Автор: dimarik1974 , 19 сентября 2015
Здравствуйте, помогите опознать элементы
[OFF]Так не проще посмотреть на своей же карте, например диод (левый отмеченный элемент) такой же как и над стабилизатором SU7 или любой другой из бутстрапной цепи драйверов (ИМХО 1N4148), обвязка SU6 такая же как и у SU3 на этой же стороне платы, чем ждать человека у которого имеется на руках такой девайс и он согласится снимать и измерять элементы?[/OFF]
дело в том что там скорее всего стабилитрон стоит. Я так и сделаю, если никто не ответит.
Это от кудав такие выводы? Дело конечно ваше верить или нет, но цепь отслеживается довольно легко, да и на кой там стабилитрон нужен :-).
"Это от куда такие выводы" по маркировке на тех диодах
11 лет 2 месяца назад
[OFF]
Которую нельзя разглашать, естественно :lol:.
Да и думать явно не пробовали, не говоря уже об отслеживании участка схемы :).[/OFF]
нет не тайна маркировка "W2".
[OFF]1N4148WS, например.[/OFF]
"Да и думать явно не пробовали, не говоря уже об отслеживании участка схемы:)"
дело в том что видеокарточка лежит в очириде на "операционный стол":-) поэтому пока ей не занимаюсь, и решил спросить на форуме. Руки дойдут до неё и буду всё отслеживать.
За подсказку спасибо.
Aleksey_56 а у вас такая карточка на столе лежит:-)
[OFF]Нет не лежит, да и в донорах такой нет. [/OFF]
