Автор: Spispi , 7 сентября 2018
Доброго времени. Есть карта Palit GTS450. При подключении через DVI изо есть, через VGA интерфейс - изображения нет. При замерах выяснилось что линии RGB пробиты на землю. Схемы не нашёл. Правильно ли я понимаю, что через дроссель эти линии уходят в GPU и пробой там? Отследить тяжело, линии идут в межслой, больше как в GPU и идти им вроде некуда.
8 лет назад
[OFF]Увидеть элементы по каждой линии R, G, B не составляет проблемы :).
Между GND и каждой линией могут быть подключены конденсатор(ы), резистор(ы), защитный диод.
А дальше - таки GPU :D.[/OFF]
В начале линии прослеживаются, а затем, после кондеров с дросселями и резисторами, идут на переходные отверстия. Защитных диодов нет. Спасибо за ответ. Вопрос закрыт.
