Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 9 мая 2007
Выбило мосфет на питание памяти (2.9в) , память Hynix 2.5ns ушла в полет. Поменял всю память на Samsung 2.8ns, мосфет поставил IRF7313. Розовые полоски на экране, в 3D Mark 03 сплошные палки,
GPU прожарил. Может из за прошивки?
Igorpes
19 лет 4 месяца назад
Да, скорее всего, если поставил другую память, то соответственно она имеет другую характеристику, где в журнале хакер была статья про это, номер не помню, то ли летом то ли осенью прошлого года
Root
может - Samsung тормознее и может не держать тайминги/частоты от Hynix.
Но все-таки я бы посмотрел осциллографом питание...
из вариантов - криво припаянная память
vnrich
Igorpes как статья хоть называлась?
Root пришлось даже вольтмод делать, т.к. было 2.7 в (Hynix на них прекрасно работал), добавил до 2.9в. Пульсаций вроде нет на всех четырех питаниях.
Если бы шар какой не стал то при прикосновении к соотв. чипу полосило бы. А закоротов не должно быть, перед установкой чипов смотрел в микроскоп на шары. Иль есть другие моменты?
Да, сама карта переделана аппаратно, с рождения, в 9800Pro.Кулер поставлен был от Athlon.
vnrich
Надавливанием на микрухи памяти нашел одну котороя изменяла квадратики-полоски, думал плохо села, несколько раз перепаивал.
Не поленился поставил ее на другую карту, оказалась она родимая.
Нашел Samsung на 3.6 ns, поставил все о.к. Теперь стоит 7 штук 2.8 ns и 1 3.6 ns (частота получилась 337.5, 3dMark03 6261).
