Автор: 3stan , 24 августа 2010
Всем привет!
Попала видеокарта в руки с диагнозом "не включается комп". Наклеек опознавательных кроме того что она GeForce 8800 GTS нет. похожа на эту только с объемом памяти возможно будет разница
http://www.nix.ru/autocatalog/palit_graphics_accelerators/320Mb_PCIE_DDR_Palit_GeForce_8800GTS_DualDVI_SLI_65648.html
Действительно, Q7 (К0305) в КЗ, заменил с донора, комп стал стартовать. Вентилятор на видеокарте крутится, но сама карта не опознается. Промерял напряжения на больших конденсаторах расположенных под GPU (С722,С742,С743,С850,С857,С867,С986,С987,С1021) - ничего нету. На С565, С566, С567 то же ноль. Мультиметром померил сопротивление, показывает КЗ в этих точках.
В связи с этим вопрос. Это ГПУ загнулся или есть еще варианты? Что делал хозяин с этой картой, я не знаю. Может и разгонял ее, сие не узнать (уехал из города). Да. отсутствует кондюк С987, сбили видать в месте с площадками куда припаивался. Дорожки в этом месте восстановил, но кондюк не впаял (не знаю номинал). Вот по этому и HELP! :-)
dez-z
15 лет 7 месяцев назад
Как меряли??
Проверте все "плечи" питания ГПУ, качайте даташит на ШИМ и проверяйте обвязку.
dez-z
на моей асус
С722, С857, С1021 - 24 ома,
С743, С742, и в оставшихся - 1,4 ом,
3stan
А как еще мерить, если на:
С722, С857, С1021 - 0 ом,
С743, С742, и в оставшихся - 0 ом?
Вопрос снимается. Между ГПУ и металлической рамкой, обнаружен припой (и как сразу не заметил). скорее всего кто-то ее уже "жарил" и все под ГПУ слиплось а "лишнее" выдавилось :-( . теперь единственное что остается, это переставить ГПУ на новые шары.
