Автор: RavD , 11 марта 2015
После 2-х часов работы резко раскручивается кулер и изо пропадает и не важно в каком режиме работает 2Д или 3Д. Проверял в 3D MARK тесты проходит. Проверял в другом компе то же самое. Думаю прошить биос U3 (на фото). Прошивку взял тут http://www.techpowerup.com/vgabios/119319/palit-gtx550ti-1024-120130.html Может так прошивка работать?
http://i59.fastpic.ru/thumb/2015/0311/b7/89ccaccae1724d5845ed6821c668f0b7.jpeg
snAke666
11 лет 8 месяцев назад
Врядли дело в прошивке.
Мониторинг температуры сделайте + замерьте напряжения на гпу и памяти на видюхе после глюка.
RavD
А причем тут температура? В 2Д режиме никакой же нагрузке нет. Может 2 часа рабочий стол показывать, а потом глюк с кулером.
snAke666
Ну уж куда логичнее предположить такое, чем искать проблему в биосе. :) Дело конечно Ваше прислушиваться к советам или игнорировать.
Я с клоняюсь к глюку гпу. Скорее всего так на ней проявляется отвал гпу. Если после глюка напруги на гпу и памяти в норме, то я бы покачал гпу на шарах или термотест.
RavD
Замерил до глюка напряжения. Пока 1.36В и 0.97В. Посмотрю после глюка.
RavD
Глюкнул через 5 часов. После глюка напряжений на гпу и памяти нет.
snAke666
Шим в питальнике гпу какой? Надо проанализировать после глюка напряжения на выводах шима, которые могут запрещать его работу, если аномалий не обнаружится, то нужно понять чего глючит, для этого:
1. Либо смотреть осциллограммы управления ключами. Неблагодарное занятие, если глюк случается раз в 5 часов. Наверное можно подключить ослика и снимать видео осциллограмм, потом просматривать. И так по каждой фазе (нижнее и верхнее плечо).
2. Либо попробовать по очереди отключать одну из фаз в питальнике гпу и гонять карточку без нагрузки и ждать когда случится глюк (если глюк не случится копать именно эту фазу). Если глюки будут всегда, то я бы посмотрел в сторону замены шима.
3. Либо подкидывать заведомо рабочий шим и смотреть как оно будет.
Я бы использовал вариант №2 при диагностике.
RavD
Осцилографа нет. Для отключения фазы достаточно снять мосфеты отключаемой фазы?
Aleksey_56
Бесполезное занятие ИМХО, у вас EN пропадает, вот шим и отключается, а вот почему это происходит - нужно выяснять. Отслеживайте цепи защиты.
RavD
Бесполезное занятие
Не понял, сами же написали
2. Либо попробовать по очереди отключать одну из фаз в питальнике ....
Буду смотреть защиту.
Aleksey_56
сами же написали
Это не я писал :-).
