Автор: fedos82 , 13 сентября 2017
Всем доброго времени суток. Прошу помощи в решении моей проблемы. Досталась видюха Palit GTS 450 (1024\128\sDDR3). Первичная проверка показала, что плата в КЗ. Пробило мосфет верхнего плеча, заменил на аналог. Повторный старт показал, что вышел из строя шим NCP 5395T- заменил на такой же. Видеокарта стартанула, но изображения нет. При замере напряжений обнаружилось, что основные напряжения присутствуют 12V, 3,3V, 5V. но отсутствует питание на дросселях питания ядра и памяти. Начал разбираться с шимом.
- EN(33 ножка) -1,33V
- VSP(14) и VCCP(40) - 0,02V
- VCC(24)- 5,21V
- 12VMON(23) - 1,10V
Сопротивление дросселей GPU - 2,0 ОМ
Сопротивление дросселя памяти - 110 ОМ
Сопротивление GPU по линии PCI - 497 ОМ
Из даташита и форумов стало ясно, что VSP - VCCP - это питание драйверов шима и его нет! Шим менялся ещё раз, на рабочий 100%, чтобы развеять сомнения, результат тот же. В обвязке ковырялся, но отследить по дорожкам не смог, схемы нет, да и сам далеко не профи, скорее радиолюбитель. Очень прошу помощи в решении моей проблемы или подсказке на правильный путь.
9 лет 2 месяца назад
[OFF]
В отношении VSP - забавный бред :lol:.
прошу помощи
Очки/лупу/микроскоп подарить и научить пользоваться :)?[/OFF]
fedos82
После подсказки "maco " и танцев с бубном питание на VCCP(40) восстановлено - 12V, но при старте ничего не изменилось, питания фаз нет. Подскажите, что дальше? В сервис, и в мусорку всегда успеет, хочу починить сам, если получится.
fedos82
Люди добрые! подскажите плиз, как быть дальше? Что ещё проверить, где искать дальше?
[OFF]Никто не мешает провести полную диагностику NCP5395T :).[/OFF]
fedos82
спасибо,принято. уже догадывался, что он виновник
[OFF]
Нда, без проведения диагностики автору только гадать и остается :D.[/OFF]
fedos82
Ну зачем Вы опять ехидничаете? Да, догадывался, у Вас, я считаю, при ремонте чего-либо, имеются догадки, если данное устройство подаёт определённые симптомы. ШИМ-контроллеры я никогда не диагностировал, в данный момент по схеме и с распечаткой даташита пытаюсь это сделать. Подскажите как правильно это сделать, какие сопротивления примерно должны быть и между какими ножками измерять? Общий принцип его работы мне понятен, но нужен кто-то, кто сможет подсказать и объяснить.
[OFF]
Если не ехидничать, то имеется весьма неплохой шанс, что вы исправный объект запишите в виновники проблемы, ткнув пальцем в небо :).
Догадки-то имеются :), но они должны распределяться по степени вероятности и обоснованности. И значительно проще не лезть с догадками к остальным участникам без каких-либо проверок своих догадок :D.
Раз уж вы никогда не занимались подобной диагностикой, то для начала внимательно прочитайте документацию (можно несколько раз, если это поможет ее адекватному восприятию :)). Затем попробуйте ответить на простой вопрос - какие внешние и внутренние сигналы (т.е. список обозначений сигналов с указанием необходимых уровней) необходимы для получения на выходе преобразователя напряжения 1 В, например. После этого измерьте необходимые сигналы и попробуйте сделать выводы.[/OFF]
fedos82
уже понятливей, замеры по пинам делал, сравню, покумекаю, обязательно отпишусь. Спасибо!
