Автор: djeckichan , 26 декабря 2012
Сей девай. Виснет при нагрузке или по закрытию окна FURMARK. Напряжение GPU 1.2v mem 1.9v. После зависания начинает греться дросель на память и память.
djeckichan
13 лет 9 месяцев назад
Фото девайса
snAke666
А напряжение по памяти какое во время когда разогревается дроссель и память? Есть возможность поменять шим памяти на заведомо рабочий? Либо в нем дело.
djeckichan
13 лет 8 месяцев назад
Перекинул шим rt9259a на apw7067n зависание через мин 10. Но дросель 1r0 греиться очень сильно. Напряжение на дроселе 1.93в. После зависания Вырубаеться монитор все напряжение по 0. Оперативу протестил ошибок нет. В чем еще проблема может быть?
snAke666
Пробуйте заменить дроссель.
radeon6
На памяти 1.93 не много?
snAke666
Для ддр3 нормально.
djeckichan
1r0 чем заменить можно? Поменял дросель. Эффекта нет. Также виснет.
snAke666
А при зависоне и на гпу и на памяти напряжение падает на 0?
djeckichan
На проце есть.
snAke666
Остается только заменить мосфеты преобразователя питания на такие же или на аналогичные. В них еще может быть проблема.
