Автор: Oleg-Raz , 16 июля 2012
Добрый день. Имею вышеназванную видеокарту. Показывает температуру, в разных программах для измерения температуры GPU, от 79 до 95 С (скачками) без нагрузки. Причем реальная температура 45 С (радиатор чистый, кулер крутится, термопаста заменена, напряжение GPU 0.9 V). Я так понимаю врет датчик. Поможет ли прогрев чипа GPU или только замена чипа? Просто так греть пока не хочется...
HomerJ
14 лет 2 месяца назад
А по каким замерам это выяснено?
Термопарой на радиаторе и с обратной стороны платы. Радиатор прилегает к кристаллу плотно. Видеокарта проверялась на двух исправных ПК.
add24
То, что есть на радиаторе - не есть в чипе.
Те, у кого есть хорошее оборудование и большой опыт - скажут меняй чип, если конечно же проблема в нем.
Если подозрений больше ни на что нету и нести некуда - то грейте, т.к. из нерабочей видеокарты сделать мертвую - не такая уж большая потеря. Но при этом есть еще и шанс ее оживить на некоторое время.
HomerJ
45C на радиаторе это не показатель «криминала». И реальная температура эта та которая берется с датчика внутри ГПУ. Проблема кроется в том что неправильно регулируются обороты кулера относительно температуры ГПУ, а это могут быть как проблемы БИОСа ВК или аппаратной части. И как пропадает изображение(мерцает, пропадает картинка и кулер разгоняется на макс. обороты, или просто пропадает изображение)
Oleg-Raz
Кулер крутится согласно показываемой температуре, т.е. на все 100%. Когда прыгает температура то и незначительно скачут обороты кулера, т.е. кулер работает правильно. Изображение просто исчезает(пропадает), комп работает далее, потом зависает. Температуру показывают проги от 79 до 95 С (скачками) без нагрузки. Чип менять смысла никого, так как карта не дорогая. Понял попробую прогреть, хотя вряд ли поможет... всем спасибо.
Видел такой прикол с температурой на процессорах кстати - плохой контакт в сокете был.
Oleg-Raz
После прогрева чипа(покачивания на шарах). Температура пришла в норму-41 С без нагрузки и 65 С под нагрузкой, работоспособность видеокарты восстановилась. После всех тестов(3 дня) - работает нормально.
На 240, 430, 440 тоже сталкивался с этой проблемой. Прогрев с качанием обычно ее решают, но часто карта потом остается нестабильной, либо постоянно греется сильнее нормы (кулера устанавливать умею).
