Автор: ЮргентЪ , 23 сентября 2013
Товарищ притащил свою видеокарту, со словами "не работает". Воткнул ее в свою систему - заругался спикер. Прогрел GPU - спикер ругаться перестал, пошло изображение с артефактами. Через сутки прогрел еще раз - обнаружил дутый кондер - перепаял его на такой же (естественно рабочий). Ставлю в систему - спикер дает контрольный пик, изображения нет. Обнуление биоса на МП не помогло (иногда бывает, что его на мамке обнуляешь и все работает). Мужчины, подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк. Внешне с картой все в порядке, элементы на месте. Один нюанс - через переходник VGA-DVI моник говорит, что сигнала вообще нет; через просто VGA подключение - тупо нет изображения.
snAke666
13 лет 2 месяца назад
Прогрел GPU
Как грели? На чем? На шарах гпу покачали?
А так вывод один - был отвал и снова стал отвал. После замены кондера видюшка также должна была показывать. На всякий случай замерьте напряжение гпу и памяти.
Грел феном. А с замерами у меня сейчас трудности.
snAke666
Каким феном? У Вас паяльная станция? Или строительный?
Станция конечно.
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Нижний подогрев есть? Попробуйте прогреть до плавления шаров под гпу. Без низа врядли получится. Ну и лучше все же напряжения замерить на карточке, прежде чем издеваться над ней прогревами.
