Автор: ROMby Unknown , 21 сентября 2009
После ремонта (поменял шим питания GPU) карта работает без драйверов нормально. НО стоит их установить, изображение пропадат. Где собака зарыта?
LKA
16 лет 6 месяцев назад
А если дрова поставить, но загрузиться в сейфмоде?
http://wiki.rom.by/index.php/Самоучитель_по_ремонту_видеокарт#.D0.9D.D0.B5_.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.B0.D0.B2.D0.BB.D0.B8.D0.B2.D0.B0.D1.8E.D1.82.D1.81.D1.8F_.D0.B4.D1.80.D0.B0.D0.B9.D0.B2.D0.B5.D1.80.D0.B0_.D0.B8.D0.BB.D0.B8_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF_.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.BD.D0.B5.D1.82_.D0.B8.D0.BB.D0.B8_.D1.80.D0.B5.D1.81.D0.B5.D1.82.D0.B8.D1.82.D1.81.D1.8F_.28BSOD.D0.B8.D1.82.D1.81.D1.8F_.28.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.B5.D1.82.29.29_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D1.83.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B5_.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B5.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.B6.D0.B8.D0.BC.D0.B0_.D0.B2.D1.8B.D1.88.D0.B5_256_.D1.86.D0.B2.D0.B5.D1.82.D0.BE.D0.B2
не?
x_x
13 лет 10 месяцев назад
Такая же проблема на msi N450GTS-M2D1GD5\OC. Устанавливал драйвера (win7x64, последние и предпоследние пробовал), комп просится перезагрузится после установки, а затем при загрузке винды в конце заставки загрузки виндовс изображение застывает, иногда доходит до "добро пожаловать", затем либо так и остается, либо монитор выдает "нет сигнала" и тухнет соответственно. Комп при этом работает, кнопкой можно ему сделать шутдаун. Можно загрузится в безопасном режиме, удалить драйвера и зайти в обычном режиме, но опять же без драйвера. Пробовал на 2х компах (на обоих 7х64), история одна и та же. За несколько дней до того как случилась такая беда видяха стала подглючивать - вылетал драйвер нвидиа, судя по инфе из gpu-z она на рабочем столе работала как в 3д режиме (на частоте 850) при этом сильно зависала, при попытке запустить игру комп зависал намертво. Пробовал прошивать около 5 разных биосов - 3 разных ревизии, биос не оверклочной версии и её родной биос сохраненный с неё же через gpu-z за неделю до поломки. Результата не дало никакого. При осмотре платы не нашел никаких видимых повреждений, конденцаторы твердотелые, выглядят нормальными. Видеокарта не грелась выше 60 градусов в работе. Идеи?...
PS По ссылке LKA все просмотрел, не нашел ничего подобного. Видео поключено через DVI (также пробовал через 2ой DVI, но не пробовал через HDMI)
Aleksey_56
Термотест должен дать положительный результат.
