Автор: serzhbunchuk , 1 ноября 2010
При запуске ПК срабатывает защита и ПК выключается. Чип не сколот. Взорванных элементов нет. Прошу помощи как отремонтировать ?
DarkProg
15 лет 9 месяцев назад
срабатывает защита
ну собсно и смотрите, что из питателей пробило - метода таже что и при КЗ в цепи питателя процессора.
Нашел распиновку PCI-E. В результате измерений выяснилось 10 Ом по ветке 12 вольт. Интересно это чип или транзисторы по питанию ?
Paha435766
Глянуть нет ли вспухших кондёров и вытекшего электролита!Проверять транзисторы на предмет пробоя!
А что за методика ?
Нашел не рабочий транзистор в этой видеокарте. Подскажите плиз заменить можно D70N02L (Vdss-24v, Rdss<0,008 Ом, Id-60A) на 06N03LA (Vdss-25v, Rdss-0,006 Ом, Id-50A) ? По Rdss подходит, а вот по Id-?
Alex K
там никогда тока такого не будет, важна мощность рассеивания. Мосфет же без радиатора стоит.
Да без радиатора !!! Значит сейчас поменяю !!!
Все заработало !!! Решение замена полевых транзисторов.
