Автор: DonPeretz , 19 октября 2007
Palit 6600 PCI-E 256MB DDR2 - теряла сигнал под нагрузкой, заменил 2 шт 10N03LA на 70T03G - все петем. может кому пригодится
revit
19 лет 1 месяц назад
Пропадает сигнал как? В чём это выражается? Есть такой палит у него просто темный экран и всё. Комп при этом не пищит, но и не грузиться - https://rom.by/forum/Странно_умер_Palit_6600
DonPeretz
чуть дашь нагрузку и все - монитор гаснет. продолжает ли работать при этом системник я как-то поленился засечь)) у меня эта пара 10N03LA несльно но грелась, градусов до 50, это  навелона мысль их перепаять.
revit
Нагрузку-какую?
А 10N03LA я на своей что-то не наблюдаю?
DonPeretz
восстановленную ужо продал, так что фото не могу выложить(
revit
19 лет назад
Вот моя. Не такая? И уточни что есть "нагрузка"?
Plat (не проверено)
18 лет 11 месяцев назад
Подобный девайс, но не совсем. Охлаждение пассивное. Умер подобным образом. Имеется подозрение, что умер элемент Q3 (имеются две точки на поверхности). Так же заметил, что немного оплавлен паралон, с обратной стороны чипа (крепление охлаждения).
Plat (не проверено)
Я немного ошибся при описании проблемы. Мать пищит, говоря о неисправности видяхи. Вставил вместе со старой PCI-ной видюшкой, загрузился и обнаружил, что винда пытается поставить дрова (!!!девайс жив!!!). Попробовал прочитать биос и понял в чем проблема. Мозги напроч съехали. Может подскажет кто, где раздобыть биос на мою видяху?
Plat (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
!!!ВОСКРЕСИЛ!!!
Скорее всего был отвал чипа. Прогрел феном и все заработало. Спасибо всем за советы.
