Автор: Rodent , 21 января 2011
Видеокарта от Palit AGP 6600GT c 256M памяти. Пока не установлен драйвер, карта работает (в 2D, разумеется), но стоит проинсталлировать, сразу после заставки Винды пропадает изображение, монитор вырубается, через несколько секунд включается с синим экраном и сообщением о проблемах в драйвере дисплея. Пробовал версии 91.xx и 195.xx.
Мать на KT400.
Напряжение на GPU 1.26В. На мой взгляд, маловато, но я не уверен, что в этом проблема.
Сейчас попробую GPU_Z посмотреть и память проверить.
Попробовал - ни та, ни другая программа не считывают данные. Фигня какая-то. Может, с материнкой что-то...
Unknown BIOS (не проверено)
15 лет 2 месяца назад
А в DOS/BIOS-е, всё нормально показывает?
А "Синий экран смерти" - что за ошибка, случайно не -
nv4_mini.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
STOP:0x00000050 (0xADDR1, 0x00000000, ADDR2, 0x00000000)
nv4_mini.sys Addres ADDR2
bese at XXXXXXXX
DataStamp XXXXXXXX
примерно так, где ADDR1 и ADDR2 зависит от видеодрайвера.
PS: Для начала попробуте своп отключить, если памяти много и посмотрите как она поведёт себя, правда ет временная мера.
