Автор: Transporter-X , 7 июля 2012
Здравствуйте форумчане! У меня такой вопрос, пытаюсь паять чип NForce 2 MCP, и всё время у меня на температуре 170-185 гр. в районе чипа что то стрикает и плата становится мертвой, т.е. даже не заводит кулер и уже плат 5 так. В одной даже дорожка загорелась снизу платы. Чип заведомо исправный. Паяю по термопрофилю с предварительным подогревом низа до 140 гр. потом верх доходит до 180 гр. и этот самый стрик и всё. Пробовал отпаять назад, пятаки на месте, не оторваны. Станция Quick IR2005. Другие чипы восновном паяю нормально. Помогите пожалуйста, расскажите что к чему, как его паять и подобные чипы, может там температуры особые нужны, не как для всех? Может кто термопрофиль черконет. Заранее спасибо.
Перенес в Технологии.
igils
14 лет 4 месяца назад
Какие-то страсти рассказываете. При таких температурах, да чтоб дорожки горели... Если только флюс какой горючий используете, да и то если только на нагреватели нальете. Эти мосты чем только не паяли, проблем не помню.
Как кроликов подопытных зовут?
Попробуйте, может, "сушить" - т.е. в сухожаровой шкаф на 100С на ночь. Типа, существуют даже классы (в соответствии с техническими документациями) по влагопоглащению чипов, с вытекающими оттуда нормами по хранению и монтажу. MCP не стреляли, но вот Нфорсе-3 вполне себе, микровзрывы устраивали, было :)
Хотя с теперешней погодой, по крайней мере, в Беларуси.... обезвоживание чипов идет :)
igils
Да нет, тут не в сушке дело, тут, по словам автора, еще только-только свинец собирается плавится, а уже и дорожки горят, и чип стреляет, который запросто терпит издевательства. Платы на свинце как раз хороши для тренировки. Но модель платы не озвучена.
Может несоблюдена инструкция по установке термодатчиков и они начинают показывать не то, что есть на самом деле?
igils, извиняюсь за невнятное объяснение, вы меня не правильно поняли, дорожка сгорела не при пайке, а при попытке включить уже запаянную, отмытую, собранную плату! А на температуре 185 гр. около NForce 2 детали уже начинают плыть.
На остальных чипах получается всё согласно технологии.
rzdpasha
КЗ у Вас по всем статьям. Предыстория платы известна? Без моста КЗ есть?
До пайки был периодический отвал этого самого моста, после пайки КЗ этой сгоревшей дорожки со стороны моста на землю, снимаю мост КЗ пропадает, почему оно появляется ??? Обычно накатываю даже 0.5мм шары на чипы и всё ОК спервого раза, а тут какойто вошивый NForce2 шары 0.6мм с большим шагом и на те. Какую макс. температуру пайки может выдержать сам чип NForce2 MCP?
Morelock
Должен выдерживать не менее 190грд. По крайней мере, чисто для эксперимента, щас затулил овновский термопрофиль свинец-стандарт, взял старую мать на NF2 и запустил процесс. Чип снялся без взрывов и ужасов. Заодно и мать выровнялась.:lol:
sergei21
расстояние от чипа NForce2 до нагревателя какое ?
перегрев чипа по моему.
кинь термопару на него и прогни профиль.
сколько покажет .
maxlabt
Transporter-X, проблема скорее всего в расположении чипа. Подробно расписывать процесс не буду. Подобные проблемы встречаются и при пайке nforce3, а также nforce4 и других, которые расположены ближе к углу(краю) платы. Вот тут я выложил профиля, может не совсем под вашу станцию :-), но главное смысл. Профиль №4 как раз для вашего случая.
a-b80
а на квике этом кто температуру замеряет? пирометр или термопара? а то может шалит.
