Автор: Daimos , 10 августа 2010
Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть. Сейчас на 3ГГц проце P4 выдерживает 15-30 минут, потом винты начинают щелкать, +5 кратковременно падает до 4,5В, +12 - до 10,5В примерно. Еще через 5-10 минут +5В становиться 4,4В, +12В - 11В или чуть меньше. Компьютер уже висит мертво при этом.
Вскрыл - плата собрана хорошо, однотактный преобразователь на UC3843B, супервайзер WT751002, дежурка на ICE2A0565Z. Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших.
Прозвонка диодов, транзисторов ничего не дала. Куда копать?
Плата IPPXXXAJ rev. 1.62
klarist
16 лет 3 месяца назад
Подстроечник есть?
Daimos
Подстроечник есть, залит чтобы не крутили. Покрутил его немного вправо-влево, поставил на тоже положение. Включил БП, нагрузил винтами (SCSI старый хорошо в этом плане) - сначала нормально, минут через 15-20 начинает плавать раз в секунду 5,1 - 4,75В, +12В - падает до 10,7, поднимется до 12,2В. Потом опускается до 4.4 и 10.5 и все.
klarist
Вот его и копайте. Замените постоянными резисторами.
Нужный номинал можно набрать запараллеливая резистор чуть большего номинала высокоомными.
P.S. Электролиты вполне могут увеличить своё внутреннее сопротивление вообще без каких - либо внешних признаков.
Daimos
Плавало напряжение, остановил тест - стабилизировалось.
Спасибо, попробую заменить подстроечник.
Daimos
Впаял постоянный резистор - ничего не изменилось, 5 минут под серьезной нагрузкой (celeron 2,5 и 3 винта) - напряжения начинают плавать - +5 - 4,7 - 5,1, +12 - 11,7 - 12,2. Начальные +12,2 и +5,1В.
Поработал вот 20 минут с легкой нагрузкой - +5 ушло в 4,7В, а +12 - в 11,76В.
Еще 10 минут и +12 упало почти до 11-ти, винты начали щелкать.
klarist
Наверняка проблема в одном из подсохших электролитов. Он прогревается, увеличивая своё внутреннее сопротивление, напряжение на нём растёт, схема пытается отрегулировать напряжение, останавливая ШИМ. Начните с канала 5 Вольт.
Daimos
Гм, странно - впаял не новые, с материнки помершей конденсаторы - только хуже стало - сразу при включении начинает припадать и так и остается внизу напряжение.
Поеду за новыми конденсаторами. Рекомендуете все абсолютно поменять?
Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть. Сейчас на 3ГГц проце P4 выдерживает 15-30 минут...
По вашим словам через 2 года изменилась конфигурация компьютера.
А вы не задумывались над тем что 3 ггц процессор потребляет намного большую мощность при работе нежели тот что стоял
раньше? Если при одной и той же физической
подготовке вам на плечи взвалить второй мешок картошки и увас мой уважемый подкосятся ноги.
Какой раньше стоял в системе процессор ?
Что ещё меняли спустя 2этих года ?
Похоже дело тут вовсе не в блоке питания а в чрезмерной нагрузке на него.
Daimos
Считаете, что InWin 350Вт не потянет Пень 4 3ГГц 2005 года выпуска на 965-й плате? Этот комп и на 300Вт инвине работал нормально.
Сейчас я пробовал и на этом компе и на новой плате с Celeron 2б5Ггц и одним винтом - мне кажется нагрузка вполне по силам этому блоку питания.
А ничего не греется, так шо палец не терпит? Выравнивающий дроссель например, ещё что ньть...
Надо на разобранный БП подключить нагрузку (лучше резистивную, хоть лампы для фар... или галогенки евросветильничков) и в таком виде вот его и копать (не забываем про ТБ!)
