Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 сентября 2006
Доброго времени суток всем учасникам форума! Значит вот в чем проблема: Существует сеть с двух компов (Win2000 sp4),на одном подключеный и настроеный как локальный HPlaserJet 1000,короче, можна печатать с двух компов на один принтер (копмы соеденины через свитч,а к свитчу подключен инет).Периодичесски, где-то 1 раз в неделю эта система отказывается печатать,выдает ошибку "Ошибка при доступе с папке принтера на USB 01" типа такого.Если перегрузить потом компы-тоже самое, передернуть питание и юсб принтера-тоже самое,помогает полная деинсталляция драйвера,потом перезагрузка, потом установка, потом выкл/вкл принтер, вот так.С свойствах сетевух поотключал енергосбережение, на усб контроллере поставил галочку "пропускать ошибки юсб".Но ошибка все равно есть. Пробывал ставить и другие версии драйвера принтера,операционки "с нуля" подскажите в чем может быть проблема?Спасибо!
Pavel_VS
19 лет 1 месяц назад
Была подобная проблема на WinNT (отказ доступа к принтеру) решиась заменой драйвера принтера на свежий с сайта производителя
savely
Я бы обратил внимание на каталог спулера. Там место есть?
Diamond
Помниться у 1000-ка, отдельный девайс на УСБ, не в нём ли дело.
Ну и про телепатов........
1. Пользуется кто нибудь флешкой или любой другой УСБ примочкой на  компе с сетевым принтером?
2. Какая мать на компе?
3. Драйвер УСБ поставила винда или принудительно с диска принтера?
4. Какой длины кабель, не наращивали?
5. Как отказывается работать, со всех машин или только из сети?
6. Выдает ли тестовую страницу при отказе, НЕ ОТКЛЮЧАЯ УСБ.
