Автор: doom , 9 ноября 2009
Всем привет!
вскрил БП, предохранитель цел
сгорели D304X
поставил 2шт 2SC2625
+5vsb и power_on дают по +5в. (BU3150 сильно греется)
но не стартует!
наверно защита.
http://pic.ipicture.ru/uploads/091117/giWe25MX6g.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091117/PXhoRe7A71.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091117/2Wb7DjD07L.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091109/UO3ka6g44A.jpg
Evlagor
16 лет 10 месяцев назад
Переделал уже кучку таких блоков. Ну нет там заявленных 400 ватт... 250 максимум :)
Проверьте резисторы в базовых цепях сгоревших силовых транзисторов, номинал 1 ом. Они выгорают. Проверьте пару транзисторов раскачки выходного каскада, один из них или оба сразу требуют замены. Там стоят С945.
doom
с949 один.
на всяк случай заменил.
изминений нет.
на ШИМ(7500)
12-нога дает 11в.
4-нога дает 3,3в. после power-on ~0в.
Erstmann (не проверено)
с949 один.
C945 - их там два, базами идут на выводы 8 и 11 ШИМ, аналог TL494L, который у Вас маркирован AZ7500BP.
на ШИМ 3-нога дает 3,5в. после power-on ~0в.
А что на 14 ноге?
doom
14нога 4.9в
doom
есть два 2222A на 8 и 11ногу
2222А аналог какой?
14нога 4.9в
Внутренний источник ШИМ предположительно не пострадал, возможно микросхему менять не придется.
12-нога дает 11в.
А вот это мне не нравится, маловато - проверяйте цепи питания ШИМ. Желательно отключить 12 ногу от этих цепей и проверить, что туда идёт с дежурки.
2222А аналог какой?
Тот же C945...
И, наконец, базовые резисторы силовых транзисторов проверены?
doom
да действительно резюки в обриве
по маркеровке номинал 0,5ом
может 1ом подойдет?
Мне вообще не нравятся в этих цепях резисторы менее 1,5Ом...
Так что если стояли 0,5Ом - ставьте 1,0 смело.
2222А аналог какой?
Тот же C945...
Уточняйте, что распиновка другая.
Тот же C945...Уточняйте, что распиновка другая.
Каюсь... Сам привык даташиты смотреть, прежде чем ставить - и от других того же жду.
Учту.
