Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 8 июня 2004
Обзавёлся я на днях сием устройством как POST-карта и решил пройтись с ней по дохлым платам вот результаты:
1. Acorp 6BX81 - говорит что нет памяти, контакты все проверил, биос прошил последний, батарейку поменял, проверил полевики всё ок, как померять напряжение подаётся на память или нет? и ещё как проверить живой-ли ШИМ?
2. Acorp6VIA82P ver 1.6 - для того чтобы её включить нужно очень долго тыкать отвёрткой в то место куда подключается кнопка включения, но если она и включиться то пост-карта встаёт на тестировании CMOS and battery voltage, меняем батарейку, делаем очистить CMOS плата включается, заходим в биос и даже если ничего не меняя выходим всё, опять не влючается пока не обнулить CMOS. Ещё замечено что часы у неё стоят, 0 и всё. Батареек поменяно 5штук, флешку менял.
3. Chaintech 6asa4 - остановка на коде BE - т.е. initialize chipset with power on bios defaults. флешка и батарейка поменяны.
4. Acorp 6lx87 ver1.5 - вообще FF. питание на проц подаётся очень низкое, т.к. проц еле-еле греется.
У меня так-то ещё платы есть, очень уж хочеться научиться более сложному ремонту нежели простой замене беременных кондёров и палёных элементов. Знаю что надо прикладывать голову и руки соответсвенно. Очень буду рад помощи в этом деле.
Olmer
22 года 5 месяцев назад
"Питание очень низкое, т.к. проц еле греется" - это, конечно, хорошо, но напряжение какое в вольтах там? Для начала надо мерить тестером все напруги, а эмпирически ничего не починишь...
Насчет пункта 2 - поменяй кварц рядом с южным мостом. Для этой цели можно разобрать старые электронные часы дядюшки Вуня или купить его в магазине. 32768 Гц - его частота.
Пункт один - качай даташит на SDRAM, там все написано. Да и стабилизатор на память у тебя рядом с ней стоит.
[off]
Ты, случаем, не тот UnclePecos, которого я на oppozit.ru встречал?
[/off]
UnclePecos
/off
нет, такого сайта я никогда не посещал
/off
По поводу 6BX81 стабилитрон в полном порядке, питание на память подаётся, буду искать дальше.
6LX87 пойдёт на разбор т.к. при перепайке кондюка сорвался паяльник и повредил дорожки, а восстанавливать их нет желания.
До 6VIA82P возможно завтра и доберусь если время будет, а так только после выходных.
Результаты отпишу.
UnclePecos
заменил кварц на 82 всё заработало, большое спасибо.
Ща вот буду рулить с 6ВХ81. Хочу заменить на ней мультик, т.к. был случай с мамкой от Р1 после скачка напряжения в сети без памяти пищала, с памятью нет поменял и всё заробило.
UnclePecos
Зря я отправлял 87 на разбор, починилась она. Во всём был виновен ШИМ, который благополучно заменен.
6ВХ81 так и не хочет работать, замена мультика ничего не дала, кроме как выявления дохлости донора.
vitalyV
Дык естественно, если донор мертв.Т
ак питание на памяти то меряли? Вам же олмер подсказал..
Мультяшку тоже имеет смысл поменять на 100% живую. Ну и биос для профилактики.
UnclePecos
питание есть, биос поменян мультик ..... ок попробую ещё один.
