Автор: ROMby Unknown , 29 августа 2006
МАМА судя по наклейке PCPartner северникVT82C693A южникVT82C596B
AWARD 1-2M (2K001219) 12/19/2000-693-596B-8671-2A6LGV3KC-00
на плате 35-С930-01-23
LiveR
20 лет 2 месяца назад
Поиск по сайту и вперед :evil: . Подсказка - ориентир
Root
а лучше сразу https://rom.by/bios/PCPartner/index.htm
Unknown BIOS (не проверено)
Там я уже пролазил часиков 12, аименно эту мамку ненашел!!!
Биос насколько я понимаю левый.
Есть еще маленькая наклеичка A06 N1AGA.
Комп собирался какойто фирмой (вроде) стоит Цел 633.
А максимальный множитель по перемычкам х8.
Короче полный бред?!!!!!!!!!!!!!!!
Cделал фотку только незнаю как ее віложить.
Root
https://rom.by/bios/PCPartner/middle.htm -> поиск по странице
BIOS
мануал
Это не она ! Есть фотки куда их кинуть?
Root
я уже тихо начинаю прифигевать. Что требуется-то?
Опознать мать? Так ее уже сто раз опознали. PC Partner C930. ТОЧКА. Других вариантов нету. Картинка из мануала на 99% соответствует фотке. Отличия можно списать на универсальность мануала - он подходит к нескольким модификациям этой матери...
LiveR
Я то же помаленьку фигею. А собственно опознание платы - для чего-то иль просто шобы було?
В общем есть еще такой путь. По версии БИОСа (2K001219, кстати строка полностью совпадает с вашей - см. MODBIN'ом) находим пять плат - 3 на Слот1 и 2 на Сокет370. Далее выбираем по фоткам. Но зачем?
Зачем?
Значит так: сбоит оператива, БИОС зашит левый поэтому он утверждает что на матери 3 слота памяти вместо двух реальных (это скорее всего и есть причина глюков)
Далие стоит задача запустить ХР в имеющейся конфигурации (Цел 633), но я думаю что этот БИОС зашили именно для того чтоб работал множитель х9,5 (наматери мах. х8,0)
Сам фигею с понедельника!
З.Ы.: Поламать бы ручки тому кто все это собрал в кучу и сказал чпо так и должно быть! (А ща если ничего непридумаю услышу любимую фразу: "А ДО ВАС ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЛО")
13ANGELL, ну если БИОС "левый", то зашейте "правый", и дело с концом,
ссылку то Вам дали.
rgt
13ANGELL 1. БИОС не может ничего знать про слоты памяти. Он может знать только про БАНКИ, которых на одном модуле может быть один или два (в просторечии одно и двухсторонние ДИМы). Так что причина глюков не в этом.
2. Про множители для Интеловских процессоров от Мендочино и до настоящего времени есть в ФАКе соответствующий раздел. Так что даже если неродной БИОС шили для того, чтобы поставить 633 процессор, то дело не в КУ.
3. IMHO, Вы сейчас похожи на человека, который ищет под фонарем потерянные в темном углу ключи. Искать их в другом месте он отказывается, потому, что там темно.
Думаю Вам стоит подробно, но без собственных домыслов описать суть возникших с этой платой проблем. Тогда получить дельный совет будет гораздо вероятнее.
И, наконец, последнее, но очень важное замечание - изучите, plz, ФАК по конфе -это поучительное чтение сберегает массу времени и нервов.
