Автор: Sagittarius87 , 29 апреля 2012
Материнская плята Pc Partner A36 12AGB socket 462
северный мост VT8363E, южный мост VT82C686B.
Мать попала с диагнозом - не стартует, пост код "FF", на кнопке ресет - 0В, на кнопке питания - 3,6В. При осмотре обнаружена пара вздутых конденсаторов (один в обвязке процессора, второй возле слотов памяти). Первым делом заменил кондесаторы на соответствующие CapXon. Мать стартанула, ресет не появился, греется транзистор полевик Q36 L3102S 935E, северный мост VT8363E и микруха U21 с маркировкой W230-03H v 16PH1 0116 CYP 614038 возле слотов памяти.
Замеры напряжений (D S G):
Q36 4,97 514 3,31
U27 3,27 2,09 4,98 (расположен возле батарейки)
PQ1 4,95 4,03 1,66
PQ2 4,95 4,03 1,66
PQ3 1,65 7,42 0,0
PQ4 1,65 7,42 0,0
Vcor=1,65V
Vбатарейки 3,09V
Обнаружено КЗ по питанию USB и звонится выпрямитель 1N5822 (позиция D31). Мои действия:
1. КЗ по питанию USB звонится с процом на 80 Ом, без проца на 60Ом, линии данных не коротят. Попробовал сделать отжиг USB на 3.3В.
2. Выпрямитель 1N5822 выпаял, проверил - оказался живой, впаял заведомо исправный. Все равно звонится.
3. Перепаял тринзистор Q36 L3102S 935E, заменил на L3102S 125E
В результате появился ресет 3,6В на кнопке, нагрев элементов остался, замеры напряжений полевиков не изменились, по USB привожу картинку cдесь
Фото с названием платы, общая фото, и еще фото
13 лет 10 месяцев назад
[OFF]
PC Partner желательно идентифицировать по идентификатору, вытравленному в углу матплаты (35-xxxx-xx, например).
D S G
D G S, судя по значенийм. А для U27 - O A I.
Нда, жуткое КЗ :lol:. Вы только сопротивление процессора (по Vcore) не измеряйте :D.
Идиотизм.[/OFF]
Человек склонен ошибаться/images/smiles/eusa_think.gif.
На счет идентификации PC Partner, не вижу никаких маркеровок в углу матплаты. Взял лупу и просмотрел еще разок. Без ссыщика не отыскать/images/koloboks/dntknw.gif
[OFF]
И такой вариант возможен :). -->[/OFF]
Материнка работает как обогреватель до 70 градусов прогрев
