Автор: DrDEVIL666 , 12 мая 2011
Всем доброго, сразу sorryyy если темка не туда
Имеется
мать - Supermicro X7SBE
контроллер PCI->PCMCI GEMBIRD PCI TO PCMCI INTERFACE DRIVE KART
модем 3G - [url=http://www.shop.mts.ru/support/archive_soft/210/215/18921.html]Huawei E630
суть проблеммы:
Вставляю PCI->PCMCI контроллер в мать и старта не происходит, как толкьо вытаскиваю контроллер, всё стартует как положено
читал кучу форумов и ФАКов и т.д., везде написано что совместимо, а на практике облом
Есть ли решение данной проблемы?
savely
15 лет 3 месяца назад
Один контроллер (aka переходник) или контроллер с модемом? Маркировка чипа на "контроллере"?
P.S. По приведенной ссылке ничего ПО ТЕМЕ не написано.
и с модемом и без, результат один и тот же
Завтра сделаю фотки контролера (ака перехдник) и того как его винда видет
Как и обещал ... скрины
http://i021.radikal.ru/1105/36/3d63ad92fdfa.png
savely
Так, а теперь что значит "старта не происходит"? Включается и что? Или даже не включается?
Покрутите частоту слота в BIOS Setup. Нужно 33 MHz.
Тупо старта не происходит! т.е.:
- включаю УПС
- включаю БП
- загораются лампочки на матери, о присутствии питания
- и на кнопку PLAY = реакции 0
Оке, попробую вечерком/на днях, отпишусь
ЗЫ а разве мать не должна автоматом выбирать частоту от вставленной в порт карточки?
max3
есть у меня контроллер-адаптер один похожий, правда я с ним тоже намучалса, если найду фотку сделаю.
В чём именно заключались "мучения"?
