Автор: murmi , 24 марта 2009
Подарили карту PCI Post Codes Card version SUPER1.0 от www.bvg-group.ru, на плате отсутствует кварц на четыре ноги. При установке в "мать" и включении, горят индикаторы питания и три диодные сборки из одинадцати показывают нуль. Предистория такова: уронили эту карточку при транспортировке, повредили кварц (вмятина на корпусе). Сняли кварц для поиска аналога и в итоге потеряли. По некоторым фотографиям в нэте понял что там на 8мгц кварц, суть ещё в том что карта старого образца. У производителя уже модифицированные варианты (поддержка молчит).
Проблема в том, что не имею в данный момент кварца на четыре ноги и 8мгц. Подскажите пожалуйста, возможно ли что-либо с ней сделать кроме как выкинуть или искать оригинальный кварц.
P.S. Возможно ли что после повреждения кварца умерли ATF1508AS?
Rom
17 лет 8 месяцев назад
Ну соберите генератор (4-х ногий "кварц") на базе обычного 8-ми Мгц кварца... Распиновку найдете по даташиту на ваш генератор.
[off]PS А не получиться- готов приобрести за не очень дорого.. :)[/off]
murmi
Не подскажите как это выполнить? Я новис в этом деле и с генераторами не сталкивался. Даташита на мой кварц не имею, так как не знаю какой именно там стоял. мне отдали только расколупанный кварц без верхней крышки.
Примеры: 1 и 2. Можно еще накопать, если не полениться :).
Распиновку придется отслеживать :).
murmi
Спасибо за ссылки на генераторы, но это не то что требуется... ищу инфу про четырёхножечные кварцы и никак не найду :-(
[off]
Ну-ну, ищите :).[/off]
murmi
Зелёным ключ помечен, красным помечены контакты. Никак не пойму как сюда кварц ставить на две ноги. На четыре ноги кварца нет, но есть на две ножки...
[off]
Враскорячку ;).
Далее идут выражения, входящие в непереводимые местные идиомы :).
Жалко птичку - могла бы жить.[/off]
murmi
Враскорячку???
Если Вы имели ввиду по диагонали, то плата опять же показывает нули. Но при поднесении руки к кварцу, начинает быстро быстро перемигиватся индикаторами...
[off]
Нет :).[/off]
murmi
Как Вы думаете??? Если взять четырёх ножечный кварц на 12МГЦ, аккуратно снять крышку и вместо резонатора родного впаять кварц на 8МГЦ. Имеет ли смысл моё предположение? (разобрал 12мгц и сравнил с изувеченным 8мгц - они идентичны). Долго расматривал Вашу вторую ссылку и наткнулся на эту мысль...
