Автор: posthum , 16 мая 2011
Приветствую участников.
Не знаю в каком разделе запостить тему, если не к месту, просьба перенести.
Проблема следующая.
По ошибке купилаcь мать на AM3 без IDE контроллера вообще.
А все 4 устройства из старого блока - иде.
В связи с чем был срочно приобретён контроллер PCI IDE Silicon Image.
C любого из трёх винчестеров без проблем можно загрузиться.
А вот с сидирома (или дивиди, неважно, пробовал с двух) загрузка идти не хочет. Т.е. систему установить не могу. Вариант с юсб неинтересен.
Все устройства, как винчестеры, так и сдром видны в биосе контроллера и матплаты. Но при попытке загрузиться с СД (диск раскручивается) выдаётся либо код ошибки, либо boot failure.
Вопрос. Можно ли всё-таки загружаться с СД, или PCI IDE коyтроллерs этого в принципе не поддерживают?
Спасибо за внимание.
DarkProg
15 лет 6 месяцев назад
Можете конкретно дать ссылку на контроллер?
Какие пробовали ОС загружать с привода?
P.S. есть вероятность что грузится с привода ОС или установщик не будет...
posthum
Спасибо за ответ.
Ссылку смогу дать завтра.
Пробовал обычные загрузочные диски, лив, хайрен.
Новости с полей.
Достал SATA привод.
Начал устанавливать с него систему на винт подключённый к контроллеру.
Установшик увидел диск, отформатировал, распаковал на него файлы, перезагрузился, и ...error loading OS ((
Собственно преждевременный вывод о том что через этот контроллер можно грузить ос с винта я сделал потому, что когда я подключал к нему винты со старой системой (установленной на другой матплате), он благополучно пытался загрузить ХР, но конечно же вылетал синий экран из-за принципиально разных платформ.
Выходит придётся одолжать сата винчестер, устанавливать на него ос, потом копировать её на иде винчестер и только таким образом загружаться?? Полный бред. И то, я уже начинаю сомневаться что даже так будет загрузка через контроллер.
Может у кого-нибудь есть мысли как сделать проще?
Апдэйт Контроллер SIL 0680 http://www.siliconimage.com/products/product.aspx?pid=31
Матплата Gigabyte GA m68mt
DarkProg
Я ОС не зря спросил, потому что есть данные о том что win7 замечательно дружит с такими контроллерами, а более ранние выпендриваются - им драйвер с дискетки подавай...(я так делаю каждый раз когда ставлю ОС, но у меня sata-контроллер)
P.S. не спрашивайте зачем у меня на контроллере висит диск с ОС
