Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 21 июня 2007
Здравствуйте, проблема c видяхой MSI 7900GTX 512MB PCI-E.
Дрова ставятся нормально. в XP в 2D режиме работает нормально, как только загружаешь 3d - артефакты. При прорисовке 3d объекта видны вектора, "расолзающиеся" в разные стороны. Перегрева - нет. Разгона нет. С чего можно начать ремонт?
krial
19 лет 3 месяца назад
Только на днях был такой эфект с двумя PCIе Gecube RX600XTGU-VIVO. устранил снижением частоты памяти, пока к ним вопросов нет.
Moss
Думал над этим, еше грешу на конвейеры.
Попробую и частоту и конвееры повырубать.
Спасибо за совет!
Moss
Проблема решилась путем отключения 1-го конвеера утилитой Rivatuner. Теперь изучаю вопрос редактирования BIOS.
versal
продолжу тему Микростаров:
вчера ремонтировал MSI EN7600GS Silent DDR2 256Mb PCI-E - дефект - артефакты в виде точек (чёрных и цветных), расположенных геометрически в виде квадратов. По всем признакам - вроде бы память дурит, один из чипов... Промерил напряжения - норма, осциллограммы - чистые, без выбросов.
Лечение - пропаял графический процессор, артефакты исчезли и в 2D, и в 3D.
Метод - полкубика спиртоканифоли под чип, пока с другой стороны не вытекла, термовоздушка на 350 градусов и воздух на половину, и в течении 4-5 минут со стороны чипа прогревал его по периметру, стараясь не задевать ядро. После этого завернул в махровое полотенце и остывала она в нём часа два. Оставил на ночь крутиться в 3DMark03 - полёт нормальный.:)
Moss
19 лет 2 месяца назад
Архитектура процессора такова, что конвееры являются его неотьемлемой частью, зашитой в кристалл. Думаю что прогрев здесь не поможет.
К тому же отключение конвеера на 100% помогло.
P.S. Если кто знает, по какому адресу в BIOS лежат значения регистра проца на вкл/откл вершинных конвееров, или способ узнать это,
прошу помощи. Заранее благодарю!
Добавлено спустя 15 часов 30 минут 42 секунды:
2,5 часа работы по изучению программы дисассемблера IDA PRO помогли решить вопрос отключения вершинных конвееров процессора на уровне редактирования BIOS и его перепрошивки.
Итак, вот адреса в BIOS MSI 7900GTX по которым прописаны значения регистров графического процессора, предназначенных для вкл/выкл вершинных конвееров:
DF0B, DF0C, DF0D, DF0E. Значения регистра NV_1540 указаны в RIVATUNER RC2.1. Прошивка производилась утилитой NVFLASH, редактирование - NIBITOR.
Всем спасибо, думаю вопрос закрыт.
Rom
Молодец, большое дело сделал! Набросал бы статейку в Wiki...
Moss
Обязательно займусь в свободное время.
Тема интересная и часто пригождается.
