Автор: Stayka , 12 декабря 2016
После старта непрерывный звуковой сигнал. Были заменены вздутые конденсаторы 470/16в , звуковой сигнал пропал (об этом после) post D4 , демонтирован сетевой чип ( утюг после старта, долго наверное грелся потемнение текстолита с обратной стороны), бузер молчит post D4. После обнаружил отсутствие элемента L9 рядом с мультиком ( есть на форуме темка) , по совету поставил перемычку и пришел к началу- плата стартует и непрерывный звуковой сигнал, биос AMI.
Напряжения БП все в норме,
питание проца все 3 фазы одинаковые (К3919 -2 шт. 1,31/10,11/0 К3918 12,07/2,4/1,32 с дросселей 1,32,
питание памяти 2шт NIKOS P2003BDG 5,18/4,07/1,97 и 1,97/2,89/0 , рядышком DL703L 5,18/11,74/5,2 ,
VDDSPD-3,39 VDD-1,95 VREF-0,97,
питание моста 2шт NIKOS P2003BDG 3,38/3,94/1,42 и 1,42/2,58/0 с дроселя 1,40,
рядом с 4-pin DL703L 1,91/3,93/1,21,
PCI A14-3,3V
на pwr_on и reset 3,3в (старт, выключение и резет с кнопок),
рядом с мультиком IT8718F-S греется 75232L ( палец долго не удержишь),
по USB короткого нет, по DATA падение напряжение одинаковые,
прошу совета.
9 лет 10 месяцев назад
[OFF]
Явный кандидат на выпаивание :).[/OFF]
Stayka
Стоит ли так делать или сразу снять?
"Так как микросхемы буффера соединены с MIO, выход микросхемы со строя может повлечь и дальнейшее выгорание MIO. Поэтому при наличии подозрений на пробитый буффер стоит проверить напряжения на его выводах при снятом MIO.
Нагрев буфферов как правило указывает на их неисправность."
[OFF]IMHO значительно проще выпаять микросхему с мЕньшим количеством выводов :). Да и донора для этой зверушки найти проще.[/OFF]
Stayka
Без 75232L POST не пройдет ,я правильно понял?
savely
Неправильно. На в остальном исправной плате POST без 232 пройдет.
Stayka
Снял 75232L без изменений. Киньте кто нибудь ссылку на прошивку bios.
[OFF]Поисковый запрос аля Palit N73PV BIOS IMHO способен помочь отцу русской демократии :).[/OFF]
Stayka
Все ссылки на нерабочий оффсайт . N73PV PA223 V1.0 для этого какая последняя версия?
[OFF]Первая же ссылка в поисковой выдаче от Google - на driver.ru :lol:.[/OFF]
Stayka
Спасибо уже там скачал хотел проверенный оригинал.
