Автор: smb45 , 14 июня 2012
Здравствуйте. Есть материнка ASUS P8H61-M. До этого момента комп с этой платой несколько раз отказывался стартовать, но при повторной попытке нормально загружался, теперь сдох окончательно. Пост-плата показывает 00, ресет не залипший, тактирование есть. Мост (он тут один) еле-тёплый. Проц при запуске потихоньку нагревается.
Что нашёл: По кнопке PwrOn нормально включается/выключается, перед стартом появляется кратковременный сигнал ресет, как и положено, а вот замыкание ресета на землю не работает - занижено напряжение (1.93). Не могу отследить откуда вообще здесь берутся эти 1.93. Подскажите в какую сторону рыть. Опыта в ремонте не много, да и тот в основном из разряда "заменить вздутые конденсаторы, пробитые полевики, прогреть мост, перепрошить биос".
Digidoid
14 лет 5 месяцев назад
потрогать сетку, калится(болино это хорошо), выпаеваем и радуемся. не этот вариант? меняем мио и радуемся.ИМХО
smb45
Ничего не понимаю - попробовал утром завести (пролежала ночь без питания) - завелось, пошли посты, запищало, ругаясь на память. Проверил ресет - всё те же 1.93. Выключил, попробовал включить второй раз - всё. Глухо.
Сетка не калится. MIO тоже холодный, заменить его мне нечем - первый раз такой попался Nuvoton NCT6776F :(
Upd
Похоже флэшка биоса битая. Не проходит верификацию после записи. Только почему эти 1,93 вольта на ресете? Может это для него норма?
417
Может для начала подавить на мосты и сокет перед стартом (надавливая, при этом удерживая и стартовать ) , вдруг отвал...
smb45
Да я забыл написать: подавить на мост и сокет, погнуть плату - это первое, что я попробовал.
В общем кажется нашёл я причину - гнездо под флэшку биоса PDIP-8. После очередной перепрошивки я не до конца воткнул биос на место и оно завелось. Вытащил, воткнул как положено - глухо. Впаял другой разъём - теперь вроде стабильно заводится, в общем собрал всё в кучу, поставил на место - будем посмотреть как он дальше себя поведёт.
Вообще первый раз вижу чтобы из-за разъёма такие глюки были. Ещё меня смущает этот невнятный вольтаж на ресете и то, что биос прошился только с третьего раза - два раза не проходил верификацию.
Дмитрий_G (не проверено)
11 лет 9 месяцев назад
Скажите пожалусто - а данная мать будет как то реагировать на PWR-ON если нет проца и ОЗУ
