Автор: vsh , 11 января 2016
Добрый день.
После попадания металлического предмета внутрь личного системника (удружила маленькая дочь) система на основе P8B75-V ведет себя хитрым образом
1. После включения кулеры запускаются и останавливаются через нескольк секунд - так по кругу. Бипер не пищит, на экран вывода нет.
2. После сброса BIOS джампером, батарейкой или кнопкой MemOK бипер при загрузке издает один писк и появляется приглашение обновить BIOS через F2.
3. После п.2 , входа в UEFI BIOS Setup и выхода с сохранением возвращаемся к п.1. Выход без сохранения сделать не дает - возвращается в UEFI BIOS Setup
4. После плясок с бубном один раз загрузилась Windows, без ошибок. После перезагрузки вернулся к п.1. Повторить пока не получается
5. Попытки настройки параметров в UEFI Setup (отключить разгон и т.д) ничего не дали
6. Через UEFI Setup прошил новую верисю BIOS с сайта ASUS - ничего не изменилось.
Питания в норме, БП испытывал на другом системнике.
Процессор i5-3330
Память пробовал 4Гб в разных положениях или 4+4
Есть подозрение, что настройки по умолчанию при сбросе BIOS джампером отличаются от настроек по умолчанию в UEFI Setup, причем те, что в UEFI Setup почему-то не дают запустится плате.
С паяльником дружу, есть спортивный интерес разобраться в чем причина
Буду благодарен за любую помощь.
