Автор: Vepr , 17 ноября 2009
Есть такой сабж.
Все напруги в норме, тактирование в норме, ресет отпущен. На пост карте шахматка.
Сопротивление юга в районе 9-10 Ом. Труп ?
Спасибо.
Ну как минимум сначала прошить БИОС.
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Да, труп, если быть уверенным в сущности измерений. Я не уверен - соответственно, уточните, что, где, и как замеряли...
Vepr
17 лет назад
Сопротивление между дроселем COIL7 и землей. Тоесть по сути сопротивление на стабилизаторе питание юга и земли. Напруга 1,3В
Глянул на картинку... можно предположить, что на этом импулсном стабилизаторе организовано питание обоих мостов - и СМ, и ЮМ - поэтому неудивительно, что сопротивление нагрузки так мало. Не спешите хоронить ЮМ, лучше шейте БИОС пока.
Vepr
17 лет назад
^) Спасибо, вдруг у кого будет проходить подобная материнка померяйте плз. А пока будем искать SPI программатор.
А что его искать то ??? https://rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
anraz (не проверено)
16 лет 3 месяца назад
интересно где у нее микросхема биоса. и как получилась прошивка?
