Автор: doriny , 23 апреля 2016
У меня проблема поставил прочесор x5450 микракоды прописал в биос но виснет читал гдето что надо опусть fsb до 1066 но в настроики биоса нету прошу кинть биос с максималным fsb 1066.Пробовал редакт биос но так и не нашол fsb
sisw
10 лет 7 месяцев назад
Дело не в прошивке (если правильно микрокоды добавили) и не в частоте fsb. C-STATE tech -> Disabled и не будет зависать. Ну и дополнительно посмотрите http://service-core.com.ua/videoblog/2013-08-09-14-16-15/35--asus-p5k-asus-p5k-
doriny
10676 h не нашол микрокод для него есть толка 10676a и просто 10676
doriny
И еше новасть Уже не Выдает Картинку При включение
[OFF]
Задумайтесь о том, что буква h всего лишь показывает тип системы счисления :).
P.S. Наличие микрокодов не является достаточным условием нормальной работоспособности.[/OFF]
doriny
1 рас поставил проч прошил биос все ок
Потом чиорт тодкнул прошивать меня биосы и с тех пор начело лагать
doriny
https://rom.by/files/cpuid.png
doriny
Я хз чио делать
Потом не хотел запускаца с оперативкои имено 1 а 2 запускалса.
И проч имеит надрезы с завода тоесть не надо было вырезать у сокета ушки рн подходе как на 771 и 775 может он особеныи проч и ему не надо клеить те 2 контакта
может и за них
doriny
ВСЕ РЕШИЛ СКАЖУ ПРОЧИТАЛ И ТАМ БЫЛО ТАК ЛУЧШЕ УДАЛИТЬ МИКрОкоДЫ КОТОРЫЕ ОДЕНАКРВЫЕ у меня был 2 676 я удалиль и поставил нужне ЗАРАБОТАЛО ВЫДАЛ ПРЕЖ ОШИБ НА 1 СЕК Потом вкл и все заработала 3 раз перезаг и все нет ошыбки пашет ПИзз
doriny
10 лет 6 месяцев назад
Праблема не решилось Опять НАчал Виснить И перезагружается Ставлю СТары Проч все ок работает
