Автор: Sagittarius87 , 25 февраля 2012
День добрый!
Помогите разобраться с МB P5WD2. Стартует, доходит до Post 85, издает один писк (как положено), затем выдает пост Post 00. Через некоторое время издает повторный писк, мигает Post 85 и опять стопорится на Post 00 (перезагрузки нет, на экране идет загрузка винды). Виндовс грузится, но работает с тормозами.
Обнаружен нагрев сетевухи и северного моста. Замеры напряжений транзюков привожу ниже.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20120225/iBWJUKqm.jpg
makarog
14 лет 9 месяцев назад
у вас там две сетевухи, какая из них греется?
Точно, сразу не обратил внимания. Греется 88E8001-LKJ1 MARVELL. Нагрев идет сверху в низ, пол чипа кипяток, а пол чипа терпимо для пальца. Второй контроллер Intel не греется.
makarog
ну так на замену просится
C сетевой, особо вопросов нет, сдуть не проблема. А с северным мостом что посоветуете сделать?
Меня смущает напряжение на "+" кнопки PowerOn. Или это так и должно быть?
На выходных сдул сетевуху MARVELL. Теперь мать стопорится на посте D0, писка нет. Что делать? Подскажите, все пропало....
Проверил напряжения, все остались без изменений, северный мост перестал греться.
makarog
вы хоть с видеокартой запускаете? что на экран выводит?
Подключал с заведомо исправной PCI-Express видеокартой, для уверенности пробывал со своей карточкой. PCI-карты нет под рукой.
На экран изображение не выводится, монитор уходит в режим ожидания.
Незнаю важно это или нет, но мать выключается с удерживанием кнопки power, на reset нет реакции.
Разобрался с post D0. Походу обнулил биос, подключил клаву и мать завелась. Провел замеры температуры (с термопарой): Северный мост 46 оС (после полу часа работы), южный мост 42 оС, ICS 532325 греется до 48 градусов.
ICS просится заменить, я так понимаю. Есть ли, какие-нибуть аналоги? Или надо копию искать?
[OFF]Температура клокера вполне нормальная.[/OFF]
