Автор: ROMby Unknown , 25 октября 2010
есть плата P5VD2-VM SE, чипсет P4M900, сейчас проц dual-core 1.8.
Мат. плата поддерживает максимум fsb 1066 Хочется апгрейда на E7600 например (FSB 1066).
На сайте АСУС нет Е7600 в списке поддерж. процов...
1й Вопрос, запустится ли E7600 на этой плате, или, возможно, нужно будет патчить биос?
2й вопрос, возможно ли на этой плате исп-е процессоров с FSB 1333? (может ли помочь BIOS Patcher)
по 1му вопросу нашел вот что:
I have a ASUS P5vd2-MX SE
I just installed an Intel Core 2 Duo E7600
The BIOS on the board is AMI Version 0701 Build 10/17/07
System boots but displays the following error:
Intel CPU uCode loading error.
F1 to Resume
If I press F1 the win7 screen comes up prompting for repair or normal,
either way system never progress it just hangs.
Help! Do I need to return the processor? There is no new BIOS for this MB the 0701
То есть, с Е7600 плата включается и даже пытается грузиться, но виснет у этого чувака уже на загрузке 7ки, перед этим выдавая ошибку загрузки микрокода. У меня тоже такую ошибку выдавал комп, пока я биос не обновил, но работало нормально.
Я думаю, должен значит работать e7600 на P5vd2-MX SE.
qwerty84
16 лет 1 месяц назад
А не проще её обменять с небольшой доплатой на мамку с G31 чипсетом к примеру? На P5VD2 чипсет VIA и одноканальная DDR2 533, хорошей производительности вы от неё всеравно не добьетесь.
