Автор: kenguru , 10 июня 2010
подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, плата стартует только принудительно...
после старта залипает reset.
проц холодный, напряжение на памяти в норме. мосты тоже холодные...
детали все на месте...
OLIFA
16 лет 1 месяц назад
Мать сама не стартует при снятии перемычки сброса биоса? Если да, то может это покажется странным, но попрубуйте снизить напряжение дежурное 3,3В (L1085 вырабатывает, перепаять один из резисторов обратной связи) до 2.7-2.8В. Вылечил таким образом P5LD2-SE с мультиком W83627EHG-A. Совет не 100% рабочий, но перед тем как пациента списать на органы, попробывать можно.
PS. Нашел в хламе еще одну не стартующую P5LD2-SE. На 73-ем выводе всегда 0В. Перерезал дорожку. Мать стала запускатся с кнопки. Ресет не снимается. Дотронулся пинцетом до часового кварца - на пост карте пробежало пару кодов. Замена часового кварца - мать стартует. Вот теперь думаю - восстанавливать 73 ножку или нет и чем это будет грозить матери.
UPD. Дорожку восстановил. Без нее материнка не выключалась. Экран тухнет, а БП и кулера продолжают работать.
Scarium
OLIFA, снимаю шляпу, дорогу не резал, просто заменил часовой кварц и все завелось и зашуршало, и включается и выключается с кнопки нормально, но из под ОС выключать не пробовал, огромный плюс!
dimadrw
15 лет 6 месяцев назад
OLIFA, замена кварца вернула к жизни P5GV-MX Rev. 1.05G с W83627EHG-A, спасибо! Поставил +
Old BIOS (не проверено)
15 лет назад
При проблемах с запуском первым делом пропаиваю кварц. Выводы кварца стальные, плохо лудятся и окисляются. Кварц менять не надо. Выпаять, зачистить, хорошо залудить выводы кварца, впаять на место и будет вам счастье! Начинал пропаивать еще с РС 286DX. Больше двадцати лет одна и та же проблема с "часовым" кварцем!
PYP
14 лет 4 месяца назад
+1 за кварц
