Автор: kenguru , 10 июня 2010
подскажите пожалуйста в какую сторону рыть, плата стартует только принудительно...
после старта залипает reset.
проц холодный, напряжение на памяти в норме. мосты тоже холодные...
детали все на месте...
16 лет 5 месяцев назад
На 75-ом выводе MIO измерьте напряжение.
kenguru
всегда 0,75....
Если он выполняет функции RSMRST#, то явные проблемы с MIO. Можно для эксперимента попробовать аккуратно поднять этот вывод и на контактную площадку подать 3,3 В через резистор порядка 1-4,7 кОм.
kenguru
может его весь заменить? у меня есть W83627EHF-A
Попробуйте, если вам это легче.
У меня нет явной уверенности в том, что 75-ый вывод соединен с соответствующим контактом ЮМ, поэтому точно оценить ситуацию не смогу.
kenguru
перепаял мультик, тоже самое.........
Отследите, куда идет 75-ый вывод MIO.
kenguru
на органы ушла...
Scarium
16 лет 1 месяц назад
Подниму тему. Есть такая же плата, точно такие же симптомы
67 в дежурке 3,3 нажатый 0,0 отпускаю 3,3
68 в дежурке 2,5 нажатый 0,0 отпускаю 2,5
72 в дежурке 5,0 нажатый 5,0 отпускаю 5,0
73 в дежурке 0,0 нажатый 0,0 отпускаю 0,0
На 75-ом выводе RSMRST# всегда 3.3В
Есть точно такая же исправная плата, там на 73-ем выводе всегда 3.3В, судя по даташиту правда на W83627EHG 73-ий вывод это SUSB#, подскажите чем формируется этот сигнал? Не ЮМ ли? Заранее спасибо
Всегда - это странно.
SUSB# - SLP_S3# от ЮМ. Т.е. в дежурном режиме - лог.0, в основном - лог.1.
