Автор: Kaliberdos , 28 декабря 2009
Плата P5PL2/C (945PL) с последним биосом 1808 - официально поддерживает Core 2 Duo E4XXX, E6XXX, Dual-Core E2XXX, но это все 65 нм процессоры, а я пытаюсь подружить ее с 45 нм E5300, который на Wolfdale (CPUID 067Ah). Прочитав обе части темы о переделке плат под Core 2 Duo, думал, что сложностей никаких вообще быть не должно. Если правильно понял, то работать вообще должно было с лёту.
А оно мне черный экран и хоть головой об стену. (Спикер молчит, посткарты нет). В Биос добавлял нужный CPUID, и даже полностью заменял блок микрокодов в MMTool от платы, которая поддерживает нужный мне E5300. Успеха ноль. Другого Dual-Core или Core 2 Duo под рукой нет. Конечно, есть вариант, что мне подсунули мёртвый проц.. Но все-таки, когда я после него втыкаю Celeron 331, то мать рапортует, что обнаружен новый процессор. Значит что-то она там видит.
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
16 лет 11 месяцев назад
[off]
Если под добавкой CPUID подразумевается блок микрокодов, то это не поможет в данном случае.
Обычно добавление поддержки новых процессоров затрагивает некоторые участки кода BIOS.[/off]
Kaliberdos
да, так и делал. прочитав это в одном из сообщений Santa - https://rom.by/comment/138084
думал, что раз коры поддерживаются родным для моей платы биосом, то вроде как и проблемы нет.
[off]Хотя с другой стороный, даже без нужного CPUID система запускается, ну пишет что Unknown CPU, но ведь работает - вчера проверял на Celeron 331.[/off]
Кстати, сейчас сабжевый E5300 крутится в матери MSI 945GZM5 http://www.msi.com/index.php?func=prodcpu2&prod_no=1158&maincat_no=1 которая никаких Wolfdale-ов не знает, даже в последей версии биоса.
Такие пироги, видимо P5PL2/C вообще корч редкий)).
Меня вот это смущает - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5257007#5257007 - сообщения от WMax. У него вульфдейл якобы работает на P5LD2 с добавленным CPUID. Пробовал я этот биос на своей. Плата стартует с ним, но на вульфдейле не хочет.
Казалось бы, есть все для успешного исхода - VRM11, родной биос поддерживает коры, а вот только нифига результата нужного нет:(
Santa
Вы же уже же всё себе прочитали и даже уяснили - просто вы в недоумении. Однако.. Таковы реалии и ASUS есть ASUS.
Можете еще раз пробежаться по CPUID поддерживаемых и не поддерживаемых процессоров и сравнить с тем примером, ссылку на который вы же и озвучили же (там где про революционную поддержку).
А то что там плата видит при втыкании Целерона - это к делу не относится. Или относится, но боком.
Правте свой биос и будет вам щастье.
