Автор: krenkil , 5 ноября 2008
P5P800 пост B3H - после инициализации USB device ничего не происходит . Т.Е. должен быть тест NVRAM
и потом загрузка с жесткого или флопи.
Две такие мамки. Биос АМИ рев. 1005 . На одной попытался перешить биос по ALT + F2 - перезашилась показала все сукес после ребута запищала частые писки бесконечные. После выключения сдох БИОС пост D5H.
Rom
17 лет 10 месяцев назад
С диагностикой ICH5 знакомы?
krenkil
Нет не знаком. USB флешка определяется
icbook
Почти off-topic: то ли к счастью, то ли к несчастью, но даже в новом документе AMIBIOS8™ Check Point and Beep Code List Version 2.0 – June 10, 2008 код B3 напрочь отсутствует. Это значит, что этот вопрос только и исключительно в компетенции Asus.
krenkil
Спасибо .
Отрубил в биосе все что смог кроме флопа и одного ЖД - тоже самое.
К стати без ЖД ругается что не нашел и остановливается [ F1] предлагает.
По F8 можно выбрать даже флеху если она вставлена а дальше стоит .
Rom
М/с биоса поменять пробуйте.
_an_
Недавно менял ICH5 на p4p800-se (родной мост кстати был ICH5R, поставил без рейда). После замены висело на коде D5. Пропаял еще раз - мать завелась и успешно работает до сих пор. Попробуйте пропаять юг на второй
krenkil
16 лет 6 месяцев назад
Проблема была - не тот процессор. с Celeron 2.8 все заработало
Rom
а был какой?
krenkil
ядро Прескот, а был Конрое
