Автор: Uher , 24 августа 2009
Доброго времени суток ув. All!!!
Попали ко мне две одинаковые мамки с одной проблемой. При замыкании контактов pwr-on начинают работать куллера, проц греется, но нет сигналов из спикера и ПОСТ-карта показывает "00". Так же через pwr-on и отключается. Самое любопытное, что в дежурке Светятся индикатор sb_pwr на плате и индикаторы активности локалки. Посмотреть можно тут. Некоторые напряжения, которые я снял с платы, можно посмотреть тут и тут. На катушках индуктивности напряжение 1,36v. КЗ на USB нету. Все элементы греются в пределах нормы и внешне выглядят здоровыми.
Может подскажите, что дальше смотреть?
17 лет 3 месяца назад
APM'ы присутствуют на плате, как я понимаю :). Вот с них IMHO стоит начать (линейный стабилизатор 3,3V-->1.5V на 2 транзисторах).
Uher
Нету APM'ов на ней.
EEM05
А на отвал сокета не проверяли?
Я б сетевой чип сдул, не нравятся мне светящиеся индикаторы...
Rom
Указанные индикаторы и должны светиться в дежурке...
Uher
"Указанные индикаторы и должны светиться в дежурке..."
Откуда? Ни разу не видел подобного на рабочих мамках!!!
Уточняю: волнуют индикаторы активности сетевухи, а не светодиод подачи напряжения на мать.
Rom
Ну так снимите сетевуху...
Uher
17 лет 2 месяца назад
Да. Она. RTLка.
Интересно, а можно заменить RTL8100C на RTL8139D,C?
savely
Ну, если Вы почитаете даташиты на обе м/cх, то Ваш интерес будет удовлетворен, я надеюсь. Вроде как Риалтек не замечен в "зажиме" даташитов...
Uher
Спасибо! Изучил. Сделал вывод, что нельзя заменить.
homeless
Уточните - светится именно индикатор активности или индикатор подключенного кабеля ? (если индикатор подключенного кабеля, НО без кабеля - то чип сетевой снимать...)
