Автор: sgds89 , 3 июня 2011
Приобрел её месяц назад, протестировал и положил на полку все было нормально.
Сегодня включаю и вижу следующее:
Если память установлена в два ближних к процессору слота то биос доходит до С1 и на нем останавливается, при этом спикер непрерывно пищит секунд 20-25 потом пауза секунд на 5 и снова.
Ресет работает.
Биос прошивал.
Напряжение во всех слотах одинаковое:
VDD - 1.98v
VDDSPD - 3.36v
VREF - 1.0v
Первый раз с таким сталкиваюсь, честно даже не знаю с чего начать.
igils
15 лет 5 месяцев назад
А если по-другому?
И VDD с VREF не перепутали? А то как-то странно получается.
sgds89
Да Вы правы местами перепутал.
Вот что заметил на 70(A10/AP) и 71(BA0) контактах 1.58v а в рабочих слотах на них 0.42.
Идут эти контакты через резисторную сборку на 470 Ом измерил её на боковых выводах по 470 Ом в середине которые 230 Ом, выпаиваю их все нормально везде по 470 Ом, заменил на новые, тоже самое.
Вот у человека тоже самое:
https://rom.by/forum/Chto-to_so_slotom_pod_operativku
Да и теперь заметил начала тоже зависать.
Мост подыхает?
igils
A10/AP Address input/Autoprecharge
BA0, BA1 Bank select address
Думается, не туда смотрите. Что с установкой модулей по-одной плашке, в разные слоты? Что за память, проверенная, поддерживаемая платой?
И главное - что за желание запустить плату в single режиме?
sgds89
С памятью все норм.
В слотах А1 и А2 память не работает, в слотах В1 и В2 работает.
Если в дух канальном режиме ставишь тоже пост С1 и постоянный писк.
Память разную пробовал, вся работают только в половине слотов.
igils
Сбитой мелочи, царапин не наблюдается в районе слотов памяти - СМ, а так же с обратной стороны платы?
Сами разъемы "чистые" внутри? СМ как на внешний вид? Реакция на продавливание? Его питание?
В рабочих слотах память тестировали на ошибки (мемтест86+ и т.п.)?
sgds89
Прогрел СМ все теперь нормально работает.
