Автор: poweramp , 12 мая 2011
P5LD2 rev1.03G При включении со вставленной оперативной памятью запускается но не грузится (системный динамик молчит), при ее извлечении пищит системный динамик. Проверил питание на оперативке 1,8вольта. Куда копать? в чем может быть причина? Оперативка заведомо рабочая. Северный и южный мосты чуть теплые. Ощутимо нагревается чип 88E8053-NNC1.
igils
15 лет 6 месяцев назад
Процессор, рабочий, поддерживаемый?
Посткарты я так понимаю, нет. Поставить PCI видео вместо того, что было, CLEAR CMOS, замер всех напряжений, проверка содержимого м/с BIOS.
poweramp
Процессор рабочий , поддерживаемый т.к он раньше работал на этой материнке. clear cmos не помогает, меняли батарейку в биосе без результата. пост карты нет(((. на твсех стабилизаторах материнской платы напряжение в пределах нормы, на плате нет потемнений перегревов, нет раскаляющихся компонентов.
igils
Еще под вопросом: включить с PCI видеокартой, проверить прошивку.
poweramp
PCI видеокарта проблему не решила. пробовал во всех PCI слотах. Пост карты нет(.
Vladimir_T
Какой процессор, оперативная память? Оперативка тоже раньше работала на данной плате?
Попробовать другую оперативную память.
poweramp
Проц и оперативка рабочие в данный момент работают на другой материнке. Пробовали оперативу на 667 и на 800 в разных слотах и в разных комбинациях ...результата ноль... мне кажется что оперативу определяет нормально а глючит в другом месте .. т.к при включении первая опрашивается оперативная память и при ее извлечении системный динамик выдает бесконечный сигнал. И еще кое что заметил - при вставленном LAN кабеле во встроенную сетеьевуху светодиоды на разьеме не мигают , а если вставить PCI сетьевуху и воткнуть в нее LAN кабель то на ней светодиоды активности мигают. В чем может быть причина немигания светодиодов на материнке?
Max
В дохлости 88E8053-NNC1 например.
poweramp
Это может служить причиной незапуска материнки? Если его снять с платы и использовать PCI сетьевуху? это решит проблему? или все таки нужна замена микросхемы 88E8053-NNC1?
igils
так и не сделали.:-( Программатора тоже нет? Можно новый BIOS (именно родной, буква в букву), взятый с оффсайта прошить хотсвапом на другой плате. Старое содержимое можно сохранить, на всякий случай.
P.S. Пока не проверите, сетку не трогайте.
poweramp
Ок!!! буду ковырять биос. Программатора тоже нет к сожалению. хотя можно спаять самому...вот тока бы схемку бы. потому что точно такую мать трудновато будет найти. проще замутить программатор мне кажется. был бы благодарен еслиб кто то поделился ссылкой на схему программатора... а то с временем проблема искать практически некогда, а мать восстановить охота.
