Автор: dovjs , 29 июля 2011
привет все
мать P5KPL - VM
после грозы
при подачи питания мигает зеленая лампочка
сетевухе пипец
снял сеть Ateros
все ок пошло
через пару часов клиент возвращается с проблемой не работает
я туда пост а карта выдает 0E или 0C
проблемас памятю заменил пданочку тоже самое
тык напряжение 1,81 как и положено
покопал форум - пишут беда в мультика - заменял на аналог - тоже самое
биос шиванул - тоже самое
мост греется порядка 60 градусов
перед этим по мосту заменил однин полевик ато был пробит
помогите
Mordens
15 лет 3 месяца назад
0E память
0C клава
Меняем память, ставим клаву... пробуем
питалово моста в норме?
dovjs
память менял
клаву ставил
тоже самое
питалово.......... 1,5 вольта как положено
температура в 60 град норма для моста?
