Автор: real-comp-master , 5 июня 2015
Похоже на то что плата после грозы.
Грелась сетевуха при подключени к БП. - Снял.
Были прогнившие резисторы в 8 пиновом корпусе - пропаял ЛТИ 120.
Теперь 1й 800 ом, 2 и 3 1000 ом, 4 800 ом.
почемуто.....
Прозвонил ШИМ проца - замыканий нет.
Битых насквозь транзюков нет.
Зато есть какието штучки маленькие чёрненькие, которые почемуто звонятся насвозь в 0. ))))
USB data в норме.
Есть джампер usbpw. Написано 1-2 +5V; 2-3 +5VSB. Когда 1-2 в режиме прозвонке тарахтит и показывает 032.
Включается, но скачет напруга на PSON.
Кулер дёргается с завываниями.
Потом плата отключается.
Иногда секунд через 20.
И больше не включается пока полностью не обесточить.
При замыкании PSON - БП подкачивает мощи.
Смешно то что кулер переходит в режим регулирования оборотов.
Изображения нет.
Напругу померял всё вроде в норме.
Ничего не греется кроме проца немного.
ПОСТ карты нету.
Звуков не издаёт никаких вообще.
pwsw rstsw - 3.3v;625ohm.
На A15 0v при включеном БП через PSON.
Мултьтик?
БИОС?
На вскидку подскажите?
Выяснилось что при касании кварца на 32768 происходит запуск. но не надолго.
Кварц трупачёк? Напруга к массе 0.13v / 0.21v.
При подкл БП:
VBAT=3.21v
PWROK = 0v
PSON#=4.9v
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
SUSB#=0v
При замыкании PSON:
PSIN#=3.36v
PSOUT#=3.36v
PWROK = 0.04v
(PSON#=0v)
SUSB#=0v
VBAT=3.24v
Питание на южник 1.65v.
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
Orest
11 лет 3 месяца назад
Кажись - южный мост /images/smiles/eusa_think.gif
makarog
Кажись - южный мост
Неа, на прокладку похоже/images/smiles/icon_biggrin.gif
Orest, а что из выше перечисленного явно указывает на мост?
1. отсутствие Vbat
2. отсутствие замеров
3. отсутствие внятного изложения
Не даёт PWROK!
Выдаёт SUSLED!
ATXPGD c БП идёт.
3VCC идёт 3.34 V.
PWROK/PWROK2 are
active when both 3VCC
and ATXPGD are valid
V3 3VCC Valid Voltage 2.4 2.6 2.75 V For both UBC and UBE
version
V4 3VCC Ineffective Voltage 2.25 2.4 2.55 V For both UBC and UBE
version
V3 3VCC Valid Voltage - - 3.1 V For UBF version
V4 3VCC Ineffective Voltage 2.4 - - V For UBF version
t2 Starting from valid 3VCC 300 - 500 mS
Чё за...?
[OFF]
Не даёт PWROK!
Вы уверены, что PWROK используется на этой матплате :)?[/OFF]
Вы уверены, что PWROK используется на этой матплате:)?
Вообще ни в чём не уверен.
Я даже ресет не смог вызвонить никуда.
На A15 = 0v всегда, даже при нажатии на ресет.
Что бы это значило?
[OFF]
Что бы это значило?
Отсутствие нормальной диагностики с вашей стороны, например :D.[/OFF]
Ну всё делал по вашему учебнику :-)
Как отследить кто просаживает ресет там не написано.
[OFF]
Не вижу нормальных результатов этих действий.
Если вам хочется найти конкретный элемент, управляющий состоянием контакта A15 PCI, например, то никто не мешает воспользоваться ссылкой с названием "Как отследить участок схемы по печатной плате?" в Азбуке :).
Хотя IMHO на данном этапе это будет бесполезной тратой времени, поскольку в режиме принудительного включения у вас будут отсутствовать некоторые напряжения, судя по вышеприведенным данным.[/OFF]
DDR2:
pin 064 1.89v
pin 001 0.94v
pin 238 3.34v
Termination 0.98v
Vcore 1.3v
NB 1.3v
ещё какаято 1.56v
Север холодный.
Увы не нашёл куда A15 ещё идёт .
Наверно в ЮМ. Но там возможно генерация на кварце срывается?
Почему когда докасаюсь до кварца плата стартует после "умирания" после pow_sw?
[OFF]
ещё какаято 1.56v
Осталось добавить - где-то :D. А заодно не указывать, в каком режиме измерялись напряжения :).
Вам погадать или вы сами догадаетесь воспользоваться осциллографом (IMHO стоит использовать делитель 1:10)?
Без понятия :).[/OFF]
