Автор: Snamar , 23 января 2012
Имеется данная материнка. Валялась она у меня почти год. По предыстории отдали мне её с симптомами не пашет после грозы. Добрался я до неё тока сейчас. Включаю её всё работает, поставил винду, и начинаются непонятные глюки. Во-первых не пахал ЛАН (видимо заряд от грозы пошёл по utp-ихе), во-вторых непонятная работа с постоянными подвисаниями. Пошёл методом мокрого тыка исследовать мать, нашёл чип реалтека отвечающего за сеть до него было даже нельзя дотронуться дико раскалён. Сдул его, теперь мать вообще не пускается. Пост карты нету, но такое ощущение что висит на опросе той самой RTL8112 86B8201 6912, при этом напруга на проце 0,49 вольт (проц Celeron D 341). Вопрос: я прав или нет? если да то как можно убрать опрос lan в биосе и вшить (флешка 25L8005PC-15G), не силён в прошивка копательстве, или как это можно сделать паяльником =О ?
Перенес в Песочницу.
m-blik
14 лет 10 месяцев назад
Что-то не видно поддержки вашей материнкой проца 341-го на сайте АСУСа.
Snamar
Странно но этот процессор родной. Материнка до грозы на нём работала.
m-blik
И что, после грозы опомнилась?
Поставьте ради прикола другой проц, поддерживаемый.Или перешейте БИОС.
А без сетевушек материнки так же стартуют, как и с оными.
Но сначала лучше пробежаться по напругам.
Snamar
всё разобрался нашёл пробитый полевик, заменил, работает даже с 341 селероном
