Автор: ROMby Unknown , 28 января 2009
Всем здрасте. Засыпаю но хочу спросить подсказку.
Имеются две материнки сабж. Чипсет одинаковый 915G. Ведут себя одинаково. Ничего не греется особо, напруги в норме, на вкл/выкл (4сек) реагируют, на А15 (PCI) появляется 3,3В. Но не пищят (без памяти), по нажатию RESET на PCI напряжение остаётся 3,3В, это меня сильно смущает. Мультик менял, BIOS шил, CRL_CMOS делал. На что это может быть похоже? Удивляет что на разных материнках один дефект.
Всем заранее спасибо и спокойной ночи.
Max
17 лет 9 месяцев назад
Во первых, проц поддерживается платами, во вторых вполне возможно что пищать никогда(без памяти) не будут, замечено не раз с AMI и LGA775.
virusss (не проверено)
Проц Pentium 4 506, сейчас работает на P5P800. Как всё-таки относиться к 3,3В на шине RESET при замкнутых одноимённых контактах? Не пищат обе мамки при любых условиях.
Max
Срабатывает кратковременно, увидеть можно осцилографом.
Спикер вам точно ничем не поможет.
