Автор: ahiles2006 , 25 сентября 2012
Всем привет. Выручайте братки такого ещё не видел процессор Е6500 а определяется как одноядерный, можно ли подлечить мать или в хлам на донора. Проц рабочий все с ним в порядке проверили на другой маме. всем спасибо.
перепрошей биос --- взять на соответствующем сайте согласно матери
232.22
13 лет 11 месяцев назад
из меню пуск -> выполнить -> msconfig -> далее закладка "загрузка" -> "дополнительные параметры" - сколько процессоров?
Orest
Нет , у Вас три одинаковых канала по 2 транзистора. А помеченные могут использоватся для формирования VTT_CPU.
Спасибо Orest на тех транзисторах везде одинаковое напряжение но почему не определяется второе ядро. На одноядерном система стала и работает отлично даже температурные показатели и вольтаж в норме. Что ещё сделать чтобы 2 ядра видны были?
Santa
Винда стоит новая, или старая (поставлена до замены камня)? Если старая, то, возможно, была поставлена без ACPI (через F5) - в таком случае будет одно ядро.
Rimlen
Если зайти в биос, далее в меню CPU, сколько ядер показывает?
ahiles2006
Santa я дважды систему ставил на разные винчестера, проблема без вариантов в матери, проц поставили на другую мать, установили систему не зависаний ни глюков 2 ядра в диспетчере задач видны. Rimlen или я дурак или в асусах в биосе нет показателей ядер, у других производителей видел 2 - 4 ядра а тут нет, не нашёл.
