Автор: ddrin , 20 июля 2011
День добрый, есть данная плата с нероботающими юсб. На форуме тема актуальна и решается во много заменой южника, а в моем случае еще сгорел один транзистор под слотами памяти(обведен красным), sot-23, помогите опознать его(трудно прочитать, похоже на А018), может он и отвечает за какоето включение юсб в южнике
Сылка на картинку http://uaimage.com/image/fb9008c0
Чтото вставить не получается
Strega (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Если ето тебе поможет, А015
igils
A018 (AO18) - полевик, скорее всего, P-канальный, работает коммутатором 5v / 5vsb.
Недавно на мониторе обсуждалось - http://monitor.net.ru/forum/smd-info-391227.html
Или как вариант из APMов - http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/16/164561_1.pdf
По току послабее будет, но если отопитель к USB не подключать, возможно и потянет.
