Автор: andron , 27 мая 2010
Доброго время суток. Даний сабж поступил в ремонт с словами невключается, после диагностики оказалось что дежурка в норме, КЗ нету, блок питания оперативка проц были взяты заранее исправны,питание на ресете3.3В и повер присудствует 3.3В есть подозрение на мультик W83627DHG-A (подскажите плиз аналоги), а также если я ошибаюсь в своем мнении то подскажите куда копать и может у кого есть подобный случай поделитесь опытом плиз
Перенес в Песочницу.
16 лет 5 месяцев назад
[off]1. Если я правильно понимаю, то по нажатию на кнопку PWR_ON не происходит переход из дежурного режима в основной?
2. Огласите напряжения на выводах 67, 68, 72, 73, 75 MIO до нажатия, во время нажатия и после отпускания кнопки PWR_ON.[/off]
andron
1.да
2.67-3.3-0-3.3
68-3.3-0-3.3
72-4.9-4.9.4.9
73-0-0-0
75-3-3-3
[off]Это уже в сторону ЮМ.
Что происходит при попытке принудительного запуска?[/off]
andron
пасибки что подсказали принудительно иногда резет висит иногда пост 98 иногда 2А...боюсь что похоже на отвал ...буду ложить на ИК прогрев а там потом будет видно.
Doc
14 лет 11 месяцев назад
Просто для информации:
На материнке P5KPL-AM мультик W83627DHG-A был успешно заменен на W83627EHG-A
