Автор: Andrey_Z , 23 января 2016
Не работает звук на материнке. Установлены ОС WinXP и драйвера для нее. На экране постоянно выходят сообщения, что нужно выбрать устройства подключенные к разъемам на передней панели, затем на задней. Выбираешь и через 5 сек опять выходит тоже самое. Самое главное, что к разъемам ничего не подключено. Замена микросхемы проблему не решила. Установил свою микруху на плату, с которой снимал, она там работает. Кто знает из-за чего самопроизвольно появляються авто-определения входов/выходов? Прозвонил контакты разъемов на землю без подключения и с подключением, КЗ нет.
makarog
10 лет 2 месяца назад
Снесенных элементов нет? Кодек озвучьте (лень смотреть спецификации).
Andrey_Z
Вроде бы все компоненты на месте. Кодек AD1988A.
makarog
Andrey_Z, вроде - у Мавроди. Можно конкретику в виде фото, раз вы не уверены в ответе?
Andrey_Z
Все компоненты на месте, уверен.
а более простые вещи не пробовали делать? ...мануал почитать например
By default, this connector is set to [HD Audio]. If you want to connect a AC'97 front panel audio module to this connector, set the Front Panel Support Type item in the BIOS setup to [AC97]. See section 4.4.6
стр. 2-32 мануала... какой кабель использован, Вы не посчитали нужным сообщить... картина неполная, гадать не хочется.
Andrey_Z
А не вы не пробовали не умничать, а читать внимательно, что написано?/images/koloboks/diablo.gif
Я не писал, что у меня нет звука на фронтальном разъеме, а написал, что вообще нет звука.
На материнке на выводах фронтального разъема для наушников КЗ или низкого сопротивления тоже нет.
тут пока мозг включать - почва не созрела)) Если будете продолжать тупить при написании топиков (не только Вас касается), то качественных советов не дождётесь, кроме стандартных RTFM и иже с ними. Следующим последует совет попробовать под другой ОС или под лайвой... а затем Вы сорвётесь на оскорбления и закидаете тему какашками ...такой вот прогноз/images/koloboks/d.gif
Andrey_Z
Ну пока здесь тупите вы. /images/koloboks/dash2.gif
Видимо все советы у вас рассчитаны только на дилетантов, подожду советов от профессионалов или сам скорее разберусь.
