Автор: Dryu , 20 июня 2009
Сабж. У меня материнка Elitegroup P4VMM2 с горелыми транзисторами. Из них 4 штуки маркированы как js 3181 B4Q30. Всё обгуглил, нашёл одну ссылку, и та на испанском. =/ Хотелось бы найти даташит/аналоги/просто кандидатов в замену.
Перенес в Ремонт матплат.
17 лет 4 месяца назад
Где именно расположены элементы (т.к. на этой плате стояли и диоды в TO-263, если я не ошибаюсь)?
Логотип на элементах имеется? Или какие-нибудь графические изображения?
Dryu
Стоят между сокетом и разъемами периферии. Если ещё точнее - возле катушек, по 2 на каждую. Логотипов нет, только вышенаписанное. Если это важно, рядом с каждой парой стоит по одному мосфету Nec k3570, он же 2SK3570.
Угу, тогда это скорее всего что-то типа этой платы - 88 кб.
Их вообще много разных было :): P4VMM2(V1.1A), P4VMM2(V1.3), P4VMM2(V3.1), P4VMM2(V3.2A), P4VMM2(V5.0A), P4VMM2(V7.1), P4VMM2(V7.3), P4VMM2(V8.1).
Уточните ревизию платы и прозвоните, имеется ли соединение между крайними выводами элемента.
Rom
Версию PCB укажите (обычно справа от разъема PS/2).
Dryu
Она самая. Версия 7.3. Крайние выводы у элементов коротят, между средним и крайними падение напряжения около 130 мв.
Неки я тоже проверил(по местной схеме) - не отпирается при касании "исток-затвор", всё остальное сходится. Диагноз?
Спаренные диоды Шоттки.
Дык в схеме они и не будут отпираться :).
Dryu
Значит, проблема не в них? =/ Плохо, ибо начинаются неясности. Собственно, с виду проблема в том, что сгорело 3 биполярных транзистора внизу платы. Но здравый смысл подсказывает, что они не первые в цепи. Плюс у одного поплавился корпус, и маркировку не видно. Пока попробую заменить, но печенкой чую, что опять сгорят.
А до этого
Изложите проблему полностью и максимально подробно. Иначе можно только гадать, что у вас происходит :).
Здравый смысл подсказывает, что желательно бы отрисовать схему включения проблемных элементов и определить тип стабилизатора, источник питания и нагрузку. А дальше думать, по каким причинам возможен выход из строя.
Вышеуказанные диоды входят в состав преобразователя питания процессора, стоят в нижних плечах (классическая схема понижающего преобразователя с одним управляемым ключом на фазу).
Dryu
Я после осмотра платы своим нупским глазом счел их причиной массового выгорания биполярников. -_-
Не уверен, как это сделать, ибо плата вроде как многослойная, а даташитов нет. Днём ещё раз посмотрю.
[off]Плата 4-хслойная, но сигнальные линии и многие силовые можно отследить по верхнему и нижнему слою.[/off]
