Автор: alenik , 17 марта 2010
Доброе время суток господа.
Прошу помощи по метеринской плате P4VM800 с коей я мучаюсь.
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=P4VM800
Пришла с отломанными конденсаторами в питании процессора, нехватало 4-ех по 1200 мкф х 6,3 в. Поставил на 1500мкф х 6,3в и надеюсь что сойдет.
При включении посткарта по нулях, мосты тепленькие,в дежурке почти совсем холодные.Питание мостов 1,5в,питание памяти 2,6 в, питания на процессор отсутствует, сигнал clock присутствует, но нет сигнала ресет, тоесть при замыкании контактов,точка на посткарте не загоряется. Замыканий на USB нет. Обследование показало что неисправна одна из двух микросхем 74HC132D, на коих собрана схема сброса. Одна из ячеек микросхемы упорно не хотела переключатся.
После замены микросхемы ресет появился,но только в инверсном виде, при замыкании контактов, точка на посткарте гаснет.
Прощупал все ячейки на логику их работы, все нормально.
Подскажите пожалуйста,что может быть причиной такого явления, логику устройства в целом, я как не пытался, проследить не смог, мне кажется, на работу влияет состояние других узлов. Есть там ещё 74HC14, но помоему это не её козни.
Vepr
16 лет 5 месяцев назад
По возможности заменить все 3 микросхемы которые отвечают за данную логику, а потом смотреть дальше.
alenik
74HC14 заменил,без изменений.
Вторую 74HC132D заменить нечем, тем более она работает правильно, питается она через транзистор, и напряжение питания на ней 3,5 вольта.
Тут другое выходит, я пытался нарисовать схему этого узла, получается, что сигнал сброса на контакт А15 PCI разьема, приходит из выхода ячейки 74HC132D из запаралеленными входами , а на эти входы такой инверсный сигнал сброса приходит из северника и ещё откуда-то, я не смог проследить. На южник сигнал сброса берется из других ячеек. Получается что скорее всего траблы не в этом узле.
alenik
Получатся что по логике все правильно, сигнал ресета из микросхемы биос и севера, через инвертор на HC132 подается на А15 PCI разьема. Когда на биос приходит лог 0, на А15 PCI лог 1.
Все измерения делаю без установленного процессора.
Когда кнопка ресета не нажата, на 2 ножке биоса 3,4в, а на А15 PCI-0 в.
Може у кого-то есть такая плата чтоб посмотреть.
Люди, где вы, не хочете помочь, так хоть поспорьте, или обругайте меня.
Равнодушие-это самое плохое.
[off]
ЮМ вообще-то занимается формированием сигнала Reset# (обычно фигурирует под названием PCIRST#).
Неверно. Сигналы PCIRST# (ЮМ, СМ), LRESET# (MIO), RST# (флешка), IDERST# (PATA накопители), CPURST# (процессор), AGPRST#/PPCIRST# (слоты расширения, интегрированные устройства) имеют одинаковый активный уровень - лог.0.[/off]
versal
Вот, Михаил дело говорит, прислушайтесь.
И ещё... процессор-то поставьте, ибо некоторые из матплат без установленного процессора поднимают сигнал reset в активный уровень.
Потом при установленном процессоре смотрите питание процессора... ну и далее по накатанному.
alenik
Понимаю что неверно, но именно так здесь построена логика.
Если на ножку reset биоса призодит 0,то на А15 приходит 1.
Запутался я, уже незнаю в каком направлении искать.
alenik
Все Сделал.
Стыдно признатся, но вместо 74HCT32 я запаял 74HC132.
Гравировка на микросхеме лазерная,половины буквы Т не видно, тем более рядом стоит 74HC132.
Три дня мучался,потом дошло что это может быть HCT32.
Заменил, плата стартанула сразу.
Уже третий час работает без проблем.
Правда на посткарте висит пост 20, помоему это из-за радеона на которого нет драйвера.
На бортовом видео этого небыло.
Большущее спасибо всем кто отозвался, за помощь.
[off]
Значения, выводимые в порт 80h после перехода к загрузке ОС, не являются POST-кодами и гадать по ним бессмысленно без знания того ПО, которое выводит эти данные.[/off]
