Автор: DiY , 21 сентября 2011
Здравствуйте!
Есть родительница Asus P4SGX-MX rev.2.00. История болезни не известна. Не стартует! Северный мост греется. Вентиляторы вращаются, а проц холодный! На дросселях нет напряжения. Напряжение полевых транзисторов -
STD90NH02L (G/D/S):
Q47 – 11,8/0/0;
Q49 – 11,8/0/0.
70T03H (G/D/S):
Q41 – 0/12/0;
Q42 – 0/12/0.
Светодиод дежурки светится.
PWR – 3,4В.
RESET – 3,4В.
Все время висит POST похожий на DO.
Подскажите куда дальше копать!
Спасиб!
Digidoid
15 лет 1 месяц назад
в сторону того подходит ли проц, проверить идёт ли питание от шыма, живой ли он, проводить нормалиную диагностику. и прочитайте обязательно ВСЁ что ТУТ написано.
DiY
Процессор присутствует в списке поддерживаемых руководства пользователя МП.
Обнаружил после выпаивания неисправный полевик STD90NH02L в схеме питания процессора. Под рукой имеются мосфеты APM3055L, AP15N03H, IPP07N03L, IPB09N03LA, подскажите можно ли какой-нибудь из них применить, если нет то почему?
[off]-->, Rdson.[/off]
DiY
-->, Rdson.
Спасибо за ссылку!
А скажите в моем случае вышедший из строя полевик использовался в роли ключа?
[off]
Он использовался в импульсном преобразователе (в ключевом режиме, естественно :)), но не стоит путать "ключ" в коммутаторе и "ключ" в импульсном преобразователе.[/off]
DiY
Нашел следующий транзистор IPB06N03LA, вот только согласно даташиту - Id (максимальный ток стока) меньше на 10А по сравнению с родным. Это серьезный аргумент в не пользу его установки? Ваше мнение?
[off]
Нет. Жить будет (если нет проблем с драйвером этого плеча).[/off]
DiY
Спасибо! Сейчас попробую перекинуть...
Если вас не затруднит, добавьте пару тройку слов для полного понимания вышенаписанного, т.к. я новичок в этом деле?! /images/koloboks/scratch_one-s_head.gif
[off]Если происходит пробой между затвором и стоком/истоком транзистора в импульсном преобразователе, то есть вероятность выхода из строя драйвера, который управлял эти транзистором (т.е. при установке нового транзистора возможен его пробой из-за неработоспособности драйвера). Драйверы могут быть интегрированы в ШИМ, а могут быть выполнены и в виде отдельных микросхем.[/off]
DiY
Замена не привела к работоспособности. Все по прежнему процессор так же холодный во время работы!(
