Автор: ROMby Unknown , 13 июля 2005
Сравнение P4P800 и P4P800SE
Можно ли отредактировать BIOS первой, чтобы частоты памяти в нем можно было выставлять выше 400 Mhz, как у второй.
Тему-клон удалил, такое здесь не принято. При повторе получите "горчичник" DanZer
Apple
21 год 4 месяца назад
Надо смотреть не только БИОС, но и плату. У Вас есть их схемы с полной разводкой?
rgt
djvini А при какой частоте процессора вы этого добиваетесь. Я при синхронной работе процессора и памяти на обоих этих платах на P4 2400C 512/800/HT FSB поднимал с 200 до 250MHz, правда на производительности это сказывалось слабо, так как уже на 205MHz (точно не помню, компы были не мои) отключался PAT.
Unknown BIOS (не проверено)
Тему-клон удалил, такое здесь не принято. При повторе получите "горчичник" DanZer[/quote]
Просто я не знал, где лучше ее разместить.
rgt,
Полноценный PAT можно включить на P4P800 не SE версии.
На SE не знаю.
Я пробывал прошить P4P800 биосом от P4P800 SE, и плата не стартанула. Пришлось бежать к друзьям за программатором.
Apple,
Что все так серьезно? Про вольтмодинг памяти я знаю, рассматривался на http://www.modlabs.net/index.php?location=articles&url=p4p800-2
morgan999
18 лет 5 месяцев назад
Не стал начинать новую тему, вопрос такой. Материнка P4P800SE, стоял проц Celeron-D 2533@3610, поставил P4 3000/800/1024. По дефолту получил производительность ниже чем Целерон, в 3Дмарке05 точно. При попытке разгона отключается PAТ. Подойтет ли способ описаный на Модлабе для моей платы? И не появилось ли за последнее время каких либо новых решений этого вопроса?
